技术支持好:
CH342F的TNOW0与DTR0复用,我测试的上电默认是高电平(TNOW1相同)。 如果上电给DTR0引脚接下拉电阻的话,则切换为485发送指示引脚,可以用于485芯片的发送控制。当TXD0发送数据时,TNOW0为高电平,发送完一帧数据,则TNOW0变为低电平。 本人经过测试,发现在TNOW0座位485发送控制引脚的情况下,当TNOW0为高电平的时候,也就是TXD0发送数据的时候,RXD0是无法接收数据的。 请问CH342F是否,真的只支持485状态下的半双工,没有办法全双工?(CH9344L可以)。 |
您好,CH342F的DTR复用为TNOW功能时,芯片会进入半双工模式,无法切换为全双工。除CH342外,CH344、CH9344、CH348可满足USB转多串口,且TNOW功能开启时芯片保持为全双工。
535 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2910 浏览 2 评论
2404 浏览 1 评论
880浏览 2评论
695浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
424浏览 1评论
543浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
822浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-30 00:55 , Processed in 1.170973 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
