郑成枝
7年用户 1300经验值
RK3588平台rockit模块实测报错如何解决呢
场景描述:
rk3588的sdk_v1.0.2a版本已有/external/rockit模块,其中mpi接口中有提供vi、vo、venc、vdec等媒体流通路,但sdk中的vi例程实测会报段错误,其他例程正在测试,最终定位到是最顶层的初始化调用RK_MPI_SYS_Init()出错,请问有遇到这种情况的吗?
平台:aio-3588s-jd4
命令行参数: rk_mpi_vi_test -w 1920 -h 1080 -t 4 -n /dev/video0
日志打印
root@RK3588:/oem# rk_mpi_vi_test -w 1920 -h 1080 -t 4 -n /dev/video0
vi 10:08:28-498 {main :1381} test running enter!
vi 10:08:28-499 {main :1487} test running enter ctx->aEntityName=/dev/video0!
cmd parse result:
output file open : 0
yuv output file name : /
enc0 output file path : //
enc1 output file path : //
loop count : 100
enMode : 1
dev : 0
pipe : 0
channel : 1
width : 1920
height : 1080
enCompressMode : 0
enMemoryType : 4
aEntityName : /dev/video0
depth : 0
enPixelFormat : 0
bFreeze : 0
src_frame rate : -1
dst frame rate : -1
out buf count : 3
bUserPicEnabled : 0
bEnRgn : 0
rgn count : 1
rgn type : 4
bGetConnecInfo : 0
bGetEdid : 0
bSetEdid : 0
Segmentation fault
回帖(3)
郑成枝
2022-10-17 17:31:51
日志等级设置为最高
root@RK3588:/oem/rkmpi# cat rk_mpi.sh
#!/bin/sh
export rt_log_level=6
./rk_mpi_vi_test -w 1920 -h 1080 -n /dev/video0 -t 4
root@RK3588:/oem/rkmpi# ./rk_mpi.sh
RTChips          14:41:37-420 {readEfuse         :119} open /sys/bus/nvmem/devices/rockchip-efuse0/nvmem error
vi               14:41:37-421 {main              :1383} test running enter!
vi               14:41:37-421 {main              :1463} ctx->stDebugFile.bCfg = 0
vi               14:41:37-422 {main              :1491} test running enter ctx->aEntityName=/dev/video0!
电子小小弟
2023-4-18 14:49:42
你好 请问这个问题你解决了吗  我也遇到相同的问题了
jf_13903193
2023-5-6 16:02:03
缺少库导致的,把mpi里面的SDK文件里面的lib64里面的库放进板子就好了
