WCH沁恒单片机
登录
成尔秩
7年用户
965经验值
私信
关注
CH32V203F6P6的CAN的LOOPBACK_MODE模式,为啥TX没有波形呢?
开启该帖子的消息推送
CAN
串口
根据CH32V20xEVT(
1.6
)版本的CAN示例代码的TestMode代码修改,由于F6P6引脚与所给示例程序不一致,修改后(模式已经修改为回环模式了),应该是PA12也就是CAN-TX有方波,结果用示波器看为第二张图,幅值也很小大概0.3V,所以我认为是没有波形的,又测了一下PA11,默认为高电平。串口一直显示发送成功,还有一件事,我尝试配置到没有CAN复用功能的引脚上,比如PA3和PA4,串口仍然显示发送正常。
为啥TX没有波形呢,是我配置的有问题吗?
望解决!
徐胤
2022-10-18 09:38:45
首先你的程序配置有点问题,PA11、PA12引脚默认功能就是CAN,不需要再进行复用。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CAN
串口
请问
ch32v203f6p6
芯片能不能使用usb下载?
2022-06-16
1625
CH32V203F6P6
修改RTC时钟为LSI,可以运行,实际测试误差比较大怎么处理?
2022-09-15
571
CH32V203K8T6
使用MounRiver创建的工程无法仿真如何解决?
2022-06-20
966
请问是否有
CH32V203G6U6
USB例程?
2022-09-14
445
CH32V003F4P6
如何配置TIM编码器
模式
2022-10-17
948
32
F042F6
的
CAN
总线配置,回环测试有数据,正常
模式
没数据的原因?
2024-04-22
128
请问
CH32F203RCT6
能兼容STM32CubeMX的HAL库代码吗?
2022-05-13
2232
使用
CH32V203C8T6
芯片SysTick定时器配置成中断
模式
,无法进入中断怎么解决?
2022-09-09
1355
CH32F203RCT6
控制IO电平如何设置?
2022-05-20
1104
请问
CH32F203RCT6
是pin2pin兼容STM32
F103RCT6
的吗?
2022-05-13
1861
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
