前言: 前篇将Keil开发环境搭建完成,此篇调试ra-fsp-examples里面的sci-uart的keil项目工程,中间也有不成功的,但总体是可以控制的。
根据上篇GitHub上的库下载好example例程,找到sci-uart例程,如图所示。
打开keil项目工程,如图所示,使用RA Configuration配置项目重新生成一下。
修改系统调试口,根据原理图上引脚进行配置,如图所示。
根据原理图,修改USART的引脚,如图所示。
然后点击FSP Smart Configuration上的Generate Project Content,如图所示。
打开keil项目工程,点击设置,选择Device,如图所示。
Target设置如图所示。
用J-LINK调试,设置如图所示。
点击Flash,设置如图所示。
编译项目并下载,如图所示。
打开串口,输入1-100之间的数,对LED2灯PWM控制,具体效果如视频所示。(串口我用xshell比较好用,使用串口调试工具,不是每次都能控制,其实这个例程可以用J-Link RTT Viewer进行串口调试,但我没有成功,只能显示打印)
按理论说,这个J-Link RTT Viewer就可以调试,但具体原因还未找到,刚刚知道这个功能,因看工程代码发现与JLink类似的文件命名就查了查,然后自己试验,因本人电脑无法连接外网,有可能无法更新某些功能。大家可自行实验,成功后可分享一下成功设置的经验。
