拿到板子之后,做了几个实验过程,过程如下:
1、在好奇心驱动下,逐步接触;
参照网上的实例,学习瑞萨的开发环境
一、开箱验货
二、搭建环境
参考“ 【瑞萨RA4系列开发板体验】开发环境建立和第一个应用程序 ”
依照其步骤,进行下去。
当烧录程序的时候,出现问题。
网上救助,解决了。
就是这个跳针,没有放置正确。
习惯做法,是竖向放置,但这个需要横向放置。
之后,顺利进行。
但感觉没有做什么。没有学会怎样写程序。
三、使用 RASC 生成 Keil 工程+点亮LED
参照“ 【瑞萨RA4系列开发板体验】2. 使用
RASC 生成 Keil 工程+点亮LED ”
先将这份报告通读几遍,按照步骤操作。下载新的Keil uVision5 软件,安装。但不能建立KEIL 工程。
然后,在“瑞萨开发板试用交流群”求助,经过“爱一行”的指导,发现是开发环境不对。
需要安装“setup_fsp_v4_0_0_rasc_v2022-07”这个软件。
特别注意:第一个过程中安装的软件是“setup_fsp_v4_0_0_e2s_v2022-07”
改用rasc 之后,就可以了。
过程如下:
1. 新建一个工作空间文件夹
2.运行rasc,创建工程
3 选择 FSP 库版本、板子型号、设备(MCU)型号、编程语言、编译器
4.自动运行
5.代码生成
6. 代码生成结果
7.再运行Keil uVision5
8.打开RASC led工程文件
9.再打开配置功能
由于之前安装了E2 studio,因而,打开了E2studio。需要更改
10.再次打开RA SMART CONFIGURATOR。
自动运行后
11. 用RASC 配置gpio,进行Led3 配置
LED2 LED1 类似
12. 生成代码
13.软件编写
14.之后,就是烧录程序了。
总体感觉,跟着大师们走一遍,没有深入研究。
