修改bsp/renesas/ra4m2-eco/board/Kconfig的芯片型号
参考BSP_USING_UART0增加BSP_USING_UART1-9,如下
增加BSP_USING_SPI及BSP_USING_SCI_SPI0-9,如下
在env里通过menuconfig选中UART0、UART4和SCI_SPI9,如下图:
其中UART0的接收缓存大小改大点,这里是1024:
下面是SCI_SPI9
然后修改控制台串口号为UART4,即通过206和207跟shell交互:
敲命令scons --tartget=mdk5
生成keil工程
然后打开keil进行编译,然后是drv_spi.c报错如下:
这是因为定义RT_USING_SPI之后,既没有定义BSP_USING_SPI0也没有BSP_USING_SPI1导致的,修改源码
#include "drv_spi.h"
#ifdef RT_USING_SPI
//#define DRV_DEBUG
#define DBG_TAG "drv.spi"
#ifdef DRV_DEBUG
#define DBG_LVL DBG_LOG
#else
#define DBG_LVL DBG_INFO
#endif /* DRV_DEBUG */
#include <rtdbg.h>
// 下面的#if是新增的
#if defined(BSP_USING_SPI0) || defined(BSP_USING_SPI1)
// ...此处代码未修改
// 调整ra_hw_spi_init的位置,到rt_hw_spi_device_attach前面
int ra_hw_spi_init(void)
// ...此处代码未修改
INIT_BOARD_EXPORT(ra_hw_spi_init);
// 新增的#endif
#endif
void rt_hw_spi_device_attach(struct rt_spi_device *device, const char *device_name, const char *bus_name, void *user_data)
// ...此处代码未修改
#endif /* RT_USING_SPI */
然后再次编译,报错如下:
修改drv_config.h,并复制bsp/renesas/libraries/HAL_Drivers/config下的ra6m4文件夹到此目录,改名为ra4m2
修改bsp/renesas/libraries/Kconfig,在最后增加以下内容
再次进一下menuconfig,然后保存一下配置,最后进行keil编译。
报错如下:
修改hal_entry.c里面的代码,改成如下后再次编译:
然后报错如下:
接下来需要增加sci_spi相关的驱动代码才能解决错误,请看下一节。
添加drv_sci_spi.c和drv_sci_spi.h,到bsp/renesas/libraries/HAL_Drivers目录下,然后修改该目录下的SConscript,增加如下内容:
drv_sci_spi.c和drv_sci_spi.h内容请查看源码。
运行一次scons --target=mdk5,添加drv_sci_spi.c到工程中
然后编译keil工程,如果出现以下错误:
则右键drv_sci_spi.c,然后排除drv_sci_spi.c编译一次,然后包含进来之后在编译一次就好了。
也可能是前面ra smart config中添加r_sci_spi名字写错了,如下图改过来就可以:
到此工程编译应该是通过了。
通过env的menuconfig添加SD卡相关驱动包:
通过scons更新一下工程,hal_entry函数修改如下:
然后编译,到此SD卡驱动起来了。接下来移植应用软件就可以了。
