复旦微MCU爱好者天地
jinglixixi
8年用户 1640经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
【复旦微电子FM33LG0xx开发板免费试用】+串口字节收发功能的测试
在厂家提供的例程中,基本都是通过串口来提供信息输出的,但在实际的应用中,不但要使用Printf函数来输出信息,也需要字节发送功能来与外部的串行通讯设备进行控制和数据交换。
为此,尝试了一下字节数据的发送功能,经测试使用下面的函数就可得到此功能,其函数内容如下:
void Test_Uartx(UART_Type *UARTx)
    uint8_t TestTxData[3] = {0x55, 0x4A, 0x01};
    uint8_t i;
    volatile uint8_t tmp08;
    Uartx_Init(UARTx);                       //初始化uartx配置
    //查询发送数组
    for(i = 0; i < 3; i++)
        FL_UART_WriteTXBuff(UARTx,TestTxData[i]);                //将发送数据写入发送寄存器
        while(FL_SET !=
FL_UART_IsActiveFlag_TXBuffEmpty(UARTx));
//等待发送完成
    //转发接收到的数据
    while(1)
        if(FL_SET ==
FL_UART_IsActiveFlag_RXBuffFull(UARTx))        //等待接收到一个字节
            tmp08 =
FL_UART_ReadRXBuff(UARTx);           //uart接收中断标志可通过读取rxreg清除
tmp08);                //将收到的数据发送回去
测试该函数的主程序为:
int main(void)
    MF_Clock_Init();
    MF_SystemClock_Config();
    FL_Init();
    MF_Config_Init();
    UserInit();
   Test_Uartx(UART0);
    while(1)
        LED0_TOG();
        FL_DelayMs(1000);
经程序的编译下载,其运行效果如图1所示。
图1 字节数据收发测试
其中,首先接收的3个字节是通过程序发送的,而其后的几个字节则是在完成发送处理后,对所接收到的数据进行回显。
从开发板的原理图可知,其直接通过了2个串行接口,但UART1是为了红外收发测试而设的,使用在测试时只好利用UART0来进行测试。
图2 串行接口
有了串口的字节发送功能做保障,后面就可以放心地进行串行设备控制了。
