米尔电子
ALSET
3年用户 269经验值
擅长:可编程逻辑,电源/新能源,嵌入式技术,处理器/DSP
[技术]
【米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板试用体验】从开箱到上电到连接主机过程
大信(QQ:8125036)
      电子发烧友网最近推出了一款米尔的产品:MYD-Y6ULX-V2开发板,该开发板被米尔称之为经典王牌产品,在烧友的圈子里都在纷纷议论它,它基于MYC-Y6ULX-V2核心板,是一款入门级嵌入式系统高质量&高性价比嵌入式平台。那这么一款王牌产品那必须得体验一下,经过艰苦卓绝的申请,终于有幸获得开发板的试用机会,感谢米尔电子和电子发烧友网。
快递在我上班之前已经把包裹送到了办公室的桌子上,打电话告知有个快递到了,于是赶紧起床爬起来上班去:D.拿到开发板后就精神了许多,立即开始此款硬件的探索之旅。
一、开箱印象
      开发板包装很大,包装很完整,包装上产团,出品方LOGO印刷很清晰明显,在包装侧面有该开发板的型号和相关生产的序列号。也有产品检验的标识。可见该开发板产品的严谨和规范很不错,先点赞一下。
        打开包装后,包装内物品不布置如图,左边一个白色盒子,打开后,里面是开发板使用的电源,网线和USB线,wifi天线等辅材。右侧是海绵泡沫板,上面有一张物品清单和一张光盘,从物品清单可以对照清点包装盒内的物品,做的很仔细,处处充满严谨的工程师风格。光盘估计应该是开发板的文档和软件资料了,不过现在找一个带光驱的电脑可是个不容易的事,这个用不上了,留在包装盒里了,因为米尔官网技术支持的页面也有文档和软件资料下载的链接,所以不用担心。海绵泡沫板下就是这次探索研究的主要目标了:MYD-Y6ULX-V2开发板,开发板装在防静电包装内并气密封装,避免静电损害和大气污染腐蚀,可见防护非常完善。
       开发板大约14cmX11cm大小,开发板整体是蓝色PCB板,白色丝印,中心最显眼的就是MYC-Y6ULX-V2核心板,核心板整体加上了屏蔽罩,核心板采用邮票齿孔的接口连接方式,紧凑又方便焊接。开发板上各个元件布局均匀合理。板子各个接口分布在板子周围,布局合理方便使用。PCB板各个焊盘采用沉金工艺,防氧化的同时也非常美观。元件间的走线均匀而整齐。
二、开发板介绍
      在动手之前先看一下该开发板的文档,文档好在提前下载好了,文档内容非常多,一晚上可以下载完。地址在:
http://down.myir-tech.com/MYD-Y6ULX/
开发板尺寸大约14cmX11c1. 此次开发板上没有WIFI模块,预留了wifi 的模块位置,也有SIM卡槽和4G模块的插座。需要时可以升级到4G通信。外围接口还有双网口,USB,CAN接线端子、485,OTG,SD,麦克,LCD等接口。还引出了GPIO的排针,方便测试和开发,接口还是非常丰富的,满足工控以及商业服务用硬件产品的需求。
    开发板概要介绍:
    MX6UltraLite作为i.MX6系列的扩展,一系列高性能、超高效的处理器,采用先进的ARM® Cortex®-A7内核,运行速度高达696 MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。
主要硬件特征:
·        ArmCortex-A7,运行频率696MHz,128 KB L2缓存
·        并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)
·        8/10/16/24位并行摄像头传感器接口
·        16位LP-DDR2,DDR3/DDR3L
·        8/16位并行NOR FLASH /PSRAM
·        双通道Quad-SPI NOR FLASH
·        8位原始NAND FLASH与40位ECC
·        2个MMC 4.5/SD 3.0/SDIO端口
·        2个USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带PHY接口
·        音频接口包括3个I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
·        2个10/100以太网,支持IEEE 1588协议
·        2个12位ADC,高达10个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4线/5线)
·        部分PMU集成
·        安全模块:TRNG,加密引擎(带DPA的AES,TDES/ SHA/ RSA),防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM
·        加密,PCI4.0预认证
·        14x14289MAPBGA 0.8mm间距
·        9x9272 MAPBGA 0.5mm间距
此次测评的开发板型号规格:
       这次开发板提供的核心板是工业级的宽温核心板,即MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-型号。
开发板的CPU功能框图如下:
      该处理器除了具有丰富的接口外,从资料中可知,它具有很高的硬件安全特性,能够支持安全电子商务,数字版权,信息加密,动态DRAM加密和安全启动安全下载等特点
它主要可以用在汽车信息处理,人机界面,IOT网关,能耗管理,工业控制,POS机,金融付款设备等方面。
三、连接开发板串口     这个板子连接PC比较奇特,开始想当然的把MicroUSB 插到OTG口上,再连上PC,然后查看串口,以为是通过USB转串的方式连接版本,结果试了几次,发现PC系统毫无反应。最后翻看资料,才得知开发板是使用UART连接PC。
首先需要自己准备一个UART转USB的转接器,就是串口连接PC电脑USB常用的USB转串的小板子,常用有PL2301/3、FT323、CH443n等芯片的转接板。按下图所示,把USB转串的板子中的 RX,TX,GND三根线接入板子即可,靠近板子边缘是GND线,线插入,其它两个先随意插上。
这里使用的是一usb转串口的转接板CH340E,本电脑上已经安装过该芯片的驱动,因此插上后就自动识别出串口设备号了。
然后启动 SccureCRT 启动快速连接,选择serial连接设定串口通讯各参数,连接开发板成功。在连的时候,要把RTS/CTS 选项去掉,否则串口只能接收信息无法发送信息。
此时按下开发板的reset键,单个键中间位置的键,如果终端里没有信息输出,说明RX,TX线序接反了,此时只要拔起调换一下即可,然后再按下reset键可以看到板子启动时,就可以看到启动时输出的信息了。
四、查看主机系统信息串口连接正常后,就可以先查看一下主机信息和CPU,内存,文件系统的信息,显示如下:
然后可以插入网线,两个网口随意插入一个,其中靠近板外侧的一个口对应的是eth0, 插入网线后就能够自动获取IP,查看网络信息,如下:
Ping网关和互联网主机也通常,如下图:
查看系统linux的版本,在/etc/profile里添加一下ll命令,修改/etc/hostname,变的简短一些,方便使用习惯,操作如下图:
五、使用SSH进行远程登录在连接好网线,测试号板子的以太网络后,就可以建立SSH的远程登录功能了,这也是为后续开发传输文件等必不可少的方式。
通过SecureCRT创建SSH连接,在ssh连接开发板IP时,出现连接问题,提示如下
提示无法登录到板子上,通过PC 主机上uBuntu 环境下使用 ssh登录板子也出现无法登录。
查看板子串口的错误信息,可以看到是sshd服务的证书不正确,可能是sshd的证书过期或者证书密钥对不匹配,造成服务端无法建立SSL连接而报错。
解决方案是,只需重新生成一下服务端的证书即可,使用下面命令重新生成服务端的两个证书文件,生成证书后重启sshd服务。
1、新建ssh_host_dsa_key文件
ssh-keygen -t dsa -f/etc/ssh/ssh_host_dsa_key
此命令会让用户输入passphrase建立key,可以输入自己密码或回车。
2、新建ssh_host_rsa_key文件
ssh-keygen -t rsa -f/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
此命令会让用户输入passphrase建立key,可以输入自己密码或回车 。
3、新建ssh_host_ecdsa_key文件
ssh-keygen -t ecdsa -f/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
再重新启动sshd 服务:
然后再使用 SecureCRT的ssh连接开发板,使用root账号,无密码,直接回车即进行,此时ssh就正常了。
至此,成功的建立了串口和有线网络连接PC主机的通道。可以通过网络登录板子进行命令操作,也可以上传文件。
到此就建立好开发板的基本工作环境,可以进行下一步的开发测试相关工作了。
