本文档主要介绍开发板硬件接口资源以及设计注意事项等内容,测试板卡为全志T113-i+玄铁HiFi4开发板,由于篇幅问题,本篇文章共分为上下两集,点击账户可查看更多内容详情,开发问题欢迎留言,感谢关注。
T113-i处理器的IO电平标准一般为1.8V和3.3V,上拉电源一般不超过3.3V,当外接信号电平与IO电平不匹配时,中间需增加电平转换芯片或信号隔离芯片。按键或接口需考虑ESD设计,ESD器件选型时需注意结电容是否偏大,否则可能会影响到信号通信。
核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。
CON12为HiFi4 DSP端JTAG接口。
图 33[]()
图 34[]()
CON8为ARM和RISC-V端JTAG接口,ARM JTAG与RISC-V JTAG信号存在引脚复用关系。
ARM/RISC-V JTAG和SDC0总线存在引脚复用关系,可通过SW2拨码开关进行功能切换,默认选择SDC0总线的Micro SD功能。
根据SW2拨码开关旁丝印(并非拨码开关上文字),将SW2拨为0时,为Micro SD功能;将SW2拨为1时,切换为ARM/RISC-V JTAG功能。
图 36[]()
图 37[]()
评估底板通过外置RTC芯片(U13)实现RTC功能。
CON6为RTC纽扣电池座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)。使用可充电电池时,可将跳线帽插入J1接口实现充电。使用不可充电电池时,请勿将跳线帽插入J1接口。
图 38[]()
图 39[]()
设计注意事项:
TWI2总线需要增加2K~4.7K的上拉电阻至3.3V。
评估底板通过外置芯片(U14)实现Watchdog功能。
评估底板引出3pin规格、2.54mm间距排针(J2)作为Watchdog功能配置接口,可通过跳线帽配置使能Watchdog功能。软件上可通过V1/PE0/WD_SET0/NCSI0_HSYNC/3V3引脚配置Watchdog超时时长。
图 40[]()
图 41[]()
设计注意事项:
CON18为LINE IN音频接口,CON19为HP OUT/MIC IN音频接口,均采用4节3.5mm音频插座。
其中LINE IN音频接口第3节和第4节均接地。HP OUT/MIC IN音频接口包含Headphone OUT和MIC IN功能,第3节接地,第4节为MIC IN,因此仅支持4节美标(CTIA)耳机或3节耳机(不包含MIC IN功能)的使用。
图 42
图 43[]()
图 44[]()
CON14为双路8bit LVDS LCD接口,采用2x 15pin双排针,间距2.0mm,包含LVDS信号及供电电源。CON15为背光控制接口,采用6pin白色端子座,间距2.54mm。J4为电阻触摸屏接口,采用4pin排针,间距2.54mm。
图 45[]()
图 46[]()
设计注意事项:
CON16为MIPI LCD接口,采用40pin FFC连接器,间距0.5mm。
J5为MIPI LCD的电容触摸接口,采用6pin FFC连接器,间距0.5mm。
图 47[]()
图 48[]()
图 49[]()
图 50[]()
设计注意事项:
CON13为TFT LCD接口,通过40pin FFC连接器引出18bit RGB666并行总线,间距0.5mm。
图 51[]()
图 52[]()
设计注意事项:
CON17为HDMI OUT接口,由MIPI DSI通过LT8912B(U27)转换引出,采用标准的HDMI母座。
图 53[]()
图 54[]()
设计注意事项:
J8为CVBS OUT接口,由TVOUT0引出,采用RCA莲花座。
图 55[]()
图 56[]()
J6、J7为CVBS IN接口,分别由TVIN0、TVIN1引出,采用RCA莲花座。
图 57[]()
图 58[]()
CON22(USB1 HOST)为USB2.0 HOST接口,采用单层Type-A连接器;CON4(USB0 DRD)为USB2.0 DRD接口,采用Type-C连接器。
评估底板通过USB HUB芯片将USB1总线拓展为4路USB HOST总线,将其中1路引出至USB1 HOST接口。
图 59[]()
图 60[]()
图 61[]()
USB0 DRD接口直接由USB0总线引出,支持DRD模式,支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)、低速模式(1.5Mbps)。
图 62[]()
图 63[]()
设计注意事项:
评估板包含1个ETH0(RGMII)千兆网口和1个ETH1(USB1)百兆网口。
CON20为ETH0(RGMII)千兆网口,RJ45连接器已内置隔离变压器。
备注:T113-i处理器内部集成1个EMAC控制器,支持1路RGMII千兆网口。
图 64[]()
图 65[]()
设计注意事项:
图 66[]()
YT8521SH-CA芯片管脚LED0/PHYAD0、LED1/CFG_LDO0、LED2/CFG_LDO1、RESET_N的信号电平皆为3.3V,上拉配置时,请上拉至3.3V;其他信号管脚上拉配置时,请上拉至DVDD_RGMII(1.8V/2.5V/3.3V)电源。
图 67[]()
CON21为ETH1(USB1)百兆网口,采用RJ45连接器,已内置隔离变压器。
评估底板通过USB HUB芯片将USB1总线拓展为4路USB HOST总线,使用SR9900AI芯片将其中一路扩展为ETH1(USB1)百兆网口。
图 68[]()
图 69[]()
CON25为4G模块拓展接口,采用Mini PCIe插槽。评估底板通过USB HUB芯片将USB1总线拓展为4路USB HOST总线,其中引出一路进行4G模块拓展。
CON23为Micro SIM卡座,采用插卡自弹形式,不带检测引脚。
图 70[]()
图 71[]()
设计注意事项:
评估底板通过USB HUB芯片将USB1总线拓展为4路USB HOST总线,其中引出一路进行WIFI模块拓展。板载WIFI模块(U47)型号为:必联BL-R8188EU2,采用邮票孔连接方式。
备注:WIFI模块芯片生产商为台系厂家。
CON24为SMA接口,用于外接WIFI模块的2.4G天线。
图 72[]()
图 73[]()
J9为2x 12pin排针接口,间距2.54mm,引出RESETn、GPADC、TWI0、TWI2、MIN IN、LINE OUT等信号。
图 74[]()
图 75[]()
