一直希望的法拉电容能长时间接在电源上充电而不必担心其会过充,和快充特性,于是就在网上买了一个5.5V5F的法拉电容,试用时发现它并没有遵从电容器的充放电特性,即没按指数式变化。所以高度怀疑它是电池,而不是电容。实情见下:因没用过此品,不知是我的理论有误还是此类品本来就是这样的。我仅从理论上认为5F的容量,应该在初始充电时电流会较大,而手边仅有一个27欧10W电阻,于是就把它与此品串联充电,充电器是自制的平时使用的可输出1.5安以上的可调电源,空载充电电压调在约在5.8V,结果发现反应可忽略不计,充电30秒后测电压约在3V左右,于是用单只万用笔给其直接短路,并未打火反应,持续短路15S后,再测电压仍有2V。然后接着短路一段较长时间后【约15S】,测电压发现低于1V后,再去掉限流电阻直接充电,结果仍未见有打火,坚持充电30-40S再量电压约在4V左右。据上怀疑它要么是一个充电池,要么是一个电容在内部加了限流电阻。否则它在无限流电阻的情况下应具有“快充快放”的电容特性【至于后来的慢充放电流很小时是可忽略不计的】才对呀,可实际应用情况并非如此。所以不知是所有此类品的真实情况就是这样的,还是我买的此品是假货。另外从外形上来看,它很象是电脑主板上用那种电池,把两个串联起来的产品来冒充法拉电容。
