直流电机位置控制,电流环、速度环、位置环PI调节,现在调最内——电流环。
电机参数:赌转电流为3.4A,电压为30V,正常运行时电流为1.7A,电压为13V。
电流环怎样调节:
1.我的电流环的给定和反馈在单位上是电流(A)还是电压(V)?
2.如果以电流为单位给定值取多少,若以电压为单位给定值又取多少?
3.电流环的输出值(output)与PWM之间的关系怎样,直接将output赋给PWM作为占空比?还是output要经过一定的换算再赋给PWM?
注:PWM寄存器有个最大值(为1000)对应最大电压(为24V),那么如果赋给PWM的值为500,则PWM经H桥输出的电压为(500/1000)*24=12V.
我没有分了,请大家帮帮忙啊。 整个问题的意思就是直流电机电流环的PI调节根据什么来确定给定值,数值怎么与PWM建立联系,调到什么样才算好。 测得的反馈电流值直接作为反馈值,还是转换成别的数值(比如电压)作为反馈值。
