本次将为大家揭秘紫光盘古系列高性能入门级1K2K开发板。1K2K开发板以紫光Compact系列PGC1KG-LPG100/PGC2KG-LPG100器件为核心,满足低功耗、低成本、小尺寸需求。
我们将为大家陆续推出1K2K实验教程,本期介绍控制LED灯。
控制LED灯
1.1 实验目的 : 实现对多LED灯的控制;
1.2 实验要求 : 控制8个LED以1s的周期闪烁(0.5s亮,0.5s灭)
1.3 实验原理
通常的时,分,秒的计时进位大家应该不陌生;1小时=60分钟=3600秒,当时针转动1小时,秒针跳动3600次;那在数字威廉希尔官方网站
中的时钟信号也是有固定的节奏的,这种节奏的开始到结束的时间,我们通常称之为周期(T)。
在数字系统中通常关注到时钟的频率,那频率与周期的关系如下:
MES2KG板卡上有一个40MHz的晶振提供时钟给到PGC2KG;
实验分析:
控制LED亮灭需要控制IO输出的高低电平即可(高电平点亮,低电平熄灭),原理图如下:
控制LED周期性的维持0.5s亮,0.5s灭,需要控制IO输出0.5s高电平,0.5s低电平周期变化,如下图波形:
外部输入时钟为40MHz时钟周期为25ns(在verilog设计中的计数器的计时原理基本上是一致的,确认输入时钟周期,目标计时时间后可得到计数器的计数值到达多少后可得到计时宽度);
0.5s = 20000000*25ns = 20000000 ×;
IO输出状态只有两种:1或0;我们可以使用一个计数器,计数满20000000个时钟周期时将IO状态进行翻转,即可完成每0.5S输出状态跳转,即LED灯会以0.5S的间隔亮灭变化;
1.4 实验源码设计(完整源码查看demo源文件)
1.4.1 文件头设计
在module之前添加文件头,文件头中包含信息有:公司,作者,时间,设计名,工程名,模块名,目标器件,EDA工具(版本),模块描述,版本描述(修改描述)等信息;以及仿真时间单位定义;
`timescale 1ns / 1ps 表示仿真精度是1ns,显示精度是1ps;
`define UD #1 定义UD表示#1;#1仅仿真有效,表示延时一个仿真精度,结合上一条语句表示延时1ns;
1.4.2 设计module
1.4.2.1 创建module,确定输入输出信号
此段代码是标准的module创建的模型,module创建时需要确认输入输出信号并定义好位宽,之后在对module进行具体的逻辑设计;管脚与管脚之间间隔用“,”,最后一个管脚不用间隔符号;
创建module时需要定义输入输出信号;本实验输入时钟和复位即可,输出是控制LED的亮灭,MES2KG板卡上共有8个LED,故而输出8bit位宽的信号;
1.4.2.2 设计一个计数器;
单个状态计数20000000,1个亮灭周期的计数即为40000000 = 26’h2625A00;所以计数器的位宽为26位即可,此处请结合数字威廉希尔官方网站
中的同步计数器的工作原理分析;
当计数器计数到26’d19999999时,计数周期包含了从0~26’d19999999的时钟周期,故而总时长时26‘d20000000 × ;硬件输入时钟为40MHz,所以此计数器的技术周期是0.5s;
1.4.2.3 led显示状态控制
在指定的时间刻度上对LED的状态进行变更,以达到控制LED规律的亮灭的目的;
led_light_cnt的计时周期为0.5s,故在led_light_cnt上取一个点来变更LED的显示状态即可完成每隔0.5s LED显示发生变化;由于LED亮和灭只有两个状态,在赋值处理上将寄存器取反即可得到对应的从亮到灭变化(或从灭到亮的变化);
1.4.3 完整的Module(不含注释)
1.4.4 硬件管脚分配
MES2KG的LED和CLK与FPGA的IO连接部分的原理图如下(在工程中做物理约束时需要结合原理图的FPGA管脚分配进行约束):
复位设计是低电平有效,而MES2KG板卡上的按键按下时为低电平,松开为高电平,可用按键输入来做复位信号;使用RSET做为复位按键即可;
1.5 实验步骤
1.5.1 打开PDS软件,创建工程
Step1:打开PDS软件,单击New Project
Step2:单击NEXT
Step3:创建名为led_light的工程到对应的文件目录,之后单击Next
Step4:选择RTL project,单击Next
Step5:单击Next(也可添加.v文件)
Step6:单击Next
Step7:单击Next
Step8:选择器件系列、型号、封装、速率、综合工具,之后单击Next
Step9:单击Finish,完成工程创建
1.5.2 添加设计文件
PDS软件界面如下图:
双击Designs,将前面设计的module新建到文件中,或者将前面编辑好的verilog文件添加到工程中:
添加文件到工程:
在窗口中点击Add Files,选择添加文件到工程;
新建文件到工程:
1)在窗口中点击Create File;
2)选择Verilog Design File,文件名和module名一致,默认路径,点击OK;
3)点击OK;
3)点击Cancel;
4)默认打开新建文件,将前面设计的module复制进去,
5)点击保存,新建文件完成
1.5.3 编译
双击Compile或右击选择Run,编译完成后如下;
1.5.4 工程约束
点击Tools选择User Constraint Editor(Timing and Logic)或者点击工具栏图标User Constraint Editor(Timing and Logic) 选择Pre Synthesize UCE,如下图所示。
Tools 下的User Constraint Editor(Timing and Logic)
工具栏User Constraint Editor(Timing and Logic)图标
1.5.4.1 时钟约束
打开UCE后,选择Timing Constraints后选择Create Clock添加基准时钟,基准时钟一般是通过输入port输入用户涉及的板上时钟。
在弹窗中对时钟命名,关联时钟管脚,添加时钟参数,点击OK会创建一条时钟约束,Reset重置该页面。创建完成如下图所示:
1.5.4.2 物理约束
打开UCE后,选择Device后选择I/O,根据原理图编辑IO的分配。
编辑好IO分配后,点击保存,完成约束。
1.6 生成位流文件并下载
双击Generate Bitstream或右击选择Run,生成二进制位流文件。
下载位流文件请参考《PDS快速使用手册》2.8下载位流文件
1.7 实验现象
8个LED灯同时亮和灭,亮和灭之间间隔时间为0.5s。
