我有 2 个以前工作正常的 esp01,但现在我无法让它们运行或闪烁:
第一个(esp01s)
root@omv:~/esptool# python ./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool .py v3.0-dev
Serial port /dev/ttyUSB0
Connec
ting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: cc:50:e3:15:7a:04
上传存根。 ..
运行存根...
存根运行...
擦除闪存(这可能需要一段时间)...
发生致命错误:等待
第二个数据包标头超时:(esp01)
esptool.py v3.0-dev
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: a0:20:a6:15:2f:28
上传存根...
运行存根...
运行存根...
擦除闪存(这可能需要一段时间)...
芯片擦除在 2.4 秒内成功完成
通过 RTS 引脚进行硬重置...
root@omv:~/esptool# python esptool .py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fm qio 0x00000 firmware.bin
esptool.py v3.0-dev
Connecting....
芯片是ESP8266EX
特点: WiFi
Crystal是26MHz
MAC:a0:20:a6:15:2f:28
上传存根...
运行存根...
运行存根...
配置闪存大小...
自动检测闪存大小:1MB
闪存参数设置为 0x0020
压缩 520192 字节到231226...
在 20.3 秒内在 0x00000000 处写入了 520192 字节(231226 压缩)(有效 204.6 kbit/s)...已
验证数据哈希。
离开...
通过 RTS pin 进行硬重置...
它闪烁正常,但从未创建接入点
它确实变得非常热
