ShineBlink 提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,用户无需自己开发云和小程序,即可拥有一个小程序显示一些定制化的数据内容。参考本文档可实现将各种传感器、 GPS 定位信息(经度,纬度)这些数据,在 ShineBlink 免开发云小程序上显示。
显示的内容如下:
Json对象 | 描述 | 类型 | 单位 | 值域 |
Id | 设备唯一标识 | 字符串 | 无 | 无 |
Lo | 定位经度 | 浮点数 | 度 | |
La | 定位纬度 | 浮点数 | 度 | |
T | 环境温度 | 整数(带负数) | 0.1℃ | -400~800 |
H | 环境湿度 | 整数 | % | 0-1000 |
W | 土壤含水率实时值 | 整数 | 0.1% | 0-1000 |
S | 土壤温度 | 整数(带负数) | 0.1℃ | -400~800 |
U | 土壤电导率实时值 | 整数 | 1us/cm | 0~20000us |
P | 土壤PH实时值 | 整数 | 0.1 | 30~90 |
Ni | 氮含量暂存值 | 整数 | mg/Kg | 0-2999 |
Ph | 磷含量暂存值 | 整数 | mg/Kg | 0-2999 |
Po | 钾含量暂存值 | 整数 | mg/Kg | 0-2999 |
C | 环境二氧化碳浓度 | 整数 | ppm | 0-5000 |
L | 光照强度值 | 整数 | 100Lux | 0-2000 |
B | 电池电压 | 浮点数 | V | 0~15.9 |
小程序上显示的内容举例如下:
--经度28.311,纬度112.892,温度26.1度,湿度%98.2,土壤含水量33.7%,土壤温度28.0度,土壤电导率
--15400us,土壤PH值7.4,氮含量1300mg/KG,磷含量1100mg/KG,钾含量1000mg/KG,二氧化碳浓度1500ppm,
--光照强度值123400Lux,电池电压11.8v
{Id=Box01 Lo=28.311 La=112.892 T=261 H=982 W=337 S=280 U=15400 P=74 Ni=1300 Ph=1100 Po=1000 C=1500 L=1234 B=11.8}
首先断开设备电源取出设备威廉希尔官方网站 板上的TF卡,将TF插入电脑,接着将 /Code/ 文件夹中的 main.lua 代码文件拷贝覆盖至该 TF 卡。
在 TF 卡中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后给设备重新上电,如果绿灯闪烁完成说明程序更新成功,如果红灯亮起说明代码有问题,可以打开 TF 卡上的LOG.TXT文件查看报错信息(比如Lua语法错误)。需要更改的配置信息如下:
这里只需关心 Part1,Part2 参数即可,其他 Part 参数可查看代码中的注释。
----------------------配置信息开始----------------------
--Part1: 系统配置
SysMode = 2 --0:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud
SysGpsUse = "AUTO_AGPS" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS:带GPS功能
SysWorkInterval = 10 --单位秒,系统采集传感器并发送数据的间隔周期。
--如果SysSleepEn=1,则SysWorkInterval周期间隔内会断电进入低功耗状态
SysSleepEn = 1 --0:不使用低功耗休眠 1:使用。
--SysMyID可任意设定,用作设备的唯一标识,
--也可以用LIB_GetSysUniID()函数获取的芯片唯一ID,形如"761A6617E803F78402"
SysMyID = "Box01" -- SysMyID = LIB_GetSysUniID()
--定义magic number,每次修改将触发序号计数器清零
MagicNumber = 555 --改成任意值即会触发
--Part2: Tcp参数(SysMode=0时才有用)
TcpServerIp = "122.114.122.174" --需要连接的服务器IP地址
TcpServerPort = 46327 --需要连接的服务器端口号
----------------------配置信息结束----------------------
[SysMode] 需设置成 2,表示设备以 4G_ShineBlinkCloud 模式工作。
[SysGpsUse] 需设置成 "AUTO_AGPS",这样上传给服务器的 Json 信息也将包含经度(Longtitude),纬度(Latitude)。如果你所在的地方无GPS信号,建议设置成“NO_GPS”,这样可以省掉GPS搜星时间,减少设备工作时间周期和功耗。
[SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,同时也可以极大降低功耗,建议结合实际情况设置,单位秒。
[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。
上电后观察设备的 LED 指示灯状态:
白色:表明刚上电
红色:表明已检测到 Sim 卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
手机微信扫码,扫码后如果设备连上服务器,即可在小程序中看到设备上传的传感器数据。
二维码的生成需要使用到设备的UID(唯一ID),UID可以在LOG.TXT中开头的部分找到,具体生成方法可以参考如下教程:
https://gitee.com/shine_blink/tutorials/tree/master/ShineBlinkCloud
