功能概述:ShineBlink 提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,用户无需自己开发云和小程序,即可拥有一个小程序显示一些定制化的数据内容。参考本文档可实现将各种传感器、 GPS 定位信息(经度,纬度)这些数据,在 ShineBlink 免开发云小程序上显示。 显示的内容如下:
小程序上显示的内容举例如下:
步骤一:接线
步骤二:拷贝代码首先断开设备电源取出设备威廉希尔官方网站 板上的TF卡,将TF插入电脑,接着将 /Code/ 文件夹中的 main.lua 代码文件拷贝覆盖至该 TF 卡。 步骤三:更新配置信息在 TF 卡中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后给设备重新上电,如果绿灯闪烁完成说明程序更新成功,如果红灯亮起说明代码有问题,可以打开 TF 卡上的LOG.TXT文件查看报错信息(比如Lua语法错误)。需要更改的配置信息如下: 这里只需关心 Part1,Part2 参数即可,其他 Part 参数可查看代码中的注释。
(1)工作模式配置[SysMode] 需设置成 2,表示设备以 4G_ShineBlinkCloud 模式工作。 (2)GPS 功能开启[SysGpsUse] 需设置成 "AUTO_AGPS",这样上传给服务器的 Json 信息也将包含经度(Longtitude),纬度(Latitude)。如果你所在的地方无GPS信号,建议设置成“NO_GPS”,这样可以省掉GPS搜星时间,减少设备工作时间周期和功耗。 (3)采集传输工作周期设置(休眠时长)[SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,同时也可以极大降低功耗,建议结合实际情况设置,单位秒。 (4)低功耗休眠功能开启[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。 步骤四:开始工作上电后观察设备的 LED 指示灯状态: 白色:表明刚上电 红色:表明已检测到 Sim 卡 蓝色:表明已连上附近基站 绿色:表明已和服务器建立连接 步骤五:ShineBlink 免开发云微信小程序使用(1)使用方法手机微信扫码,扫码后如果设备连上服务器,即可在小程序中看到设备上传的传感器数据。 (2)二维码生成方法二维码的生成需要使用到设备的UID(唯一ID),UID可以在LOG.TXT中开头的部分找到,具体生成方法可以参考如下教程: https://gitee.com/shine_blink/tutorials/tree/master/ShineBlinkCloud |
你正在撰写讨论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
12041 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:35 , Processed in 0.654904 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
