乐鑫技术交流
而无返还
8年用户 1251经验值
擅长:光电显示
可以将传感器和显示器的SCK和SDA引脚连接到威廉希尔官方网站 板的D1和D2引脚吗?
我开始使用 ESP8266 板(NodeMCU),我有一个问题希望你能帮助我。
在我正在进行的项目中,我想连接一个 CO2 检测器 (Sesirion SCD30)、一个 OLED 显示器 (ssd1306) 和一个 SD 读卡器。我无法设法连接所有东西并使其正常工作。也许问题出在软件中,但我想确保连接正确。
我的第一个问题如下:我可以将传感器和显示器的 SCK 和 SDA 引脚连接到威廉希尔官方网站 板的 D1 和 D2 引脚吗?然后我可以将读卡器连接到引脚 D5-D8。
如果它们不能连接在一起,我该如何将所有东西连接到板上?
回帖(1)
那年我十七_
2024-4-10 16:24:33
是的,你可以将传感器和显示器的 SCK 和 SDA 引脚连接到 ESP8266 板的 D1 和 D2 引脚,这些引脚是可以被配置为 I2C 总线的。你可以使用 Adafruit_SCD30 库和 Adafruit_SSD1306 库来控制传感器和显示器。对于 SD 读卡器,你可以将它连接到引脚 D5-D8,并使用 SD 库来访问 SD 卡。确保在编写代码时正确配置每个设备的引脚,并通过串行监视器输出调试信息以确保一切正常。
