1. Enhanced Rx FIFO可以动态修改RX ID过滤元件,而不必停止接收消息。这是因为Enhanced Rx FIFO中的RX ID过滤元件是存储在RAM中的,可以通过软件修改。
2. 当修改RX ID过滤元件时,只有受影响的RX ID过滤器元件会被停止接收对应的CAN报文。其他未被修改的RX ID过滤器元件会继续接收CAN报文。因此,当前CAN控制器不会停止接收所有RX CAN报文。
3. 如果修改了RX ID过滤元件,并且需要重新配置ID过滤元件后重新启动,那么关闭RX接收和重新配置ID过滤元件所需的时间取决于CPU的运行速度和系统复杂度。NXP没有提供这方面的执行时间数据,因为这取决于具体应用的硬件和软件架构。
