嵌入式学习小组
悬崖勒马2
8年用户 862经验值
擅长:EMC/EMI设计
CAN模块的接收过滤是如何编写的?
我现在使用NUC131芯片,按电梯例程进行了调试,收、发都已OK。
现在想问下,CAN模块的接收过滤是如何编写的?  例程里没有这块内容。
我查了CAN.C的库函数,有一个:
int32_t CAN_SetRxMsgObjAndMsk(CAN_T *tCAN, uint8_t u8MsgObj, uint8_t u8idType, uint32_t u32id, uint32_t u32idmask, uint8_t u8singleOrFifoLast)
想请教下,这个函数如何用?
回帖(1)
哔哔哔-
2024-5-21 17:30:21
CAN模块的接收过滤可以使用CAN_SetRxMsgObjAndMsk函数进行编写。该函数用于设置CAN接收消息对象和掩码,可以设置接收ID和数据掩码,只有接收ID与数据掩码相与后等于接收ID才会被接收。
下面是函数的参数说明:
tCAN:CAN模块的指针,例如CAN0。
u8MsgObj:接收消息对象的编号。
u8idType:接收ID类型,可以选择为标准ID或扩展ID。
u32id:接收的ID值。
u32idmask:数据掩码,只有接收ID与数据掩码相与后等于接收ID才会被接收。
u8singleOrFifoLast:接收模式,可以选择单次接收或FIFO队列接收。
下面是一个使用CAN_SetRxMsgObjAndMsk函数进行接收过滤的例子:
CAN_SetRxMsgObjAndMsk(CAN0, 0, CAN_STD_ID, 0x123, 0xFFFF, 1);
该例子表示设置CAN0的0号接收消息对象接收标准ID为0x123的CAN消息,数据掩码为0xFFFF,采用单次接收模式。
需要注意的是,接收消息对象的编号在使用前需要先进行配置,例如CAN_SetupRxMessageObject函数可以用于配置接收消息对象。同时,在使用CAN的过程中,需要在中断服务程序中对接收的CAN数据进行处理。
