1. 确认交叉编译链的路径是否正确
在终端输入以下命令,确认交叉编译链的路径是否正确:
echo $PATH
确认输出结果中包含交叉编译链的路径。
如果没有,可以手动添加路径:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm-unknown-linux-gnueabi/bin
其中 /usr/local/arm-unknown-linux-gnueabi/bin 是交叉编译工具链的路径,修改为实际的路径。
2. 确认交叉编译链的前缀是否正确
在 UBOOT 的 Makefile 中有一行如下:
CROSS_COMPILE ?= arm-unknown-linux-gnueabi-
确认 CROSS_COMPILE 的值是否正确,即为交叉编译器的前缀。
如果交叉编译链的前缀不同,需要修改 CROSS_COMPILE 的值。
3. 确认依赖库是否正确安装
在编译 UBOOT 时可能需要依赖一些库,如 ncurses 等。确认这些库是否正确安装。
可以使用以下命令安装 ncurses:
sudo apt-get install libncurses5-dev
根据实际情况选择相应的依赖库。
4. 确认编译选项是否正确
在编译 UBOOT 时需要指定一些编译选项,如板子的型号等。确认这些编译选项是否正确。
可以在 UBOOT 的 Makefile 中查看这些选项。
5. 确认 UBOOT 源码是否正确
确认下载的 UBOOT 源码是否正确,尤其是与板子匹配的版本。
以上是一些可能导致 UBOOT 编译失败的原因及解决方法,希望能够帮到您。
1. 确认交叉编译链的路径是否正确
echo $PATH
确认输出结果中包含交叉编译链的路径。
如果没有,可以手动添加路径:
2. 确认交叉编译链的前缀是否正确
3. 确认依赖库是否正确安装
可以使用以下命令安装 ncurses:
根据实际情况选择相应的依赖库。
4. 确认编译选项是否正确
5. 确认 UBOOT 源码是否正确
