N76E003的芯片内存总共有4K的Flash存储空间,另外内置256字节的RAM和1K的EEPROM存储空间,因此实际程序容量一般在4K以内。如果需要扩展程序容量,可以考虑使用外部存储器,如串行Flash、SD卡等外设,来实现程序的存储和执行。
关于使用EEPROM的问题,可能是因为EEPROM的写操作需要占用一些芯片资源,导致可用的Flash存储空间减少。此外,使用EEPROM时需要注意写入数据的个数和频率,避免超出EEPROM的容量和寿命范围。
如果需要在使用EEPROM的情况下扩展程序容量,可以考虑使用代码压缩技术,如LZMA压缩、哈夫曼编码等,来减小程序的体积,从而增加可用的Flash存储空间。但需要注意,压缩过程会占用一定的处理器时间和RAM存储空间,对性能和稳定性也会有一定影响。
