以下是一些可能缩短响应时间的建议:
1. 在中断函数中,尽量减少不必要的代码和操作,只执行必要的操作。例如,在您的中断函数中,只需要翻转PB5,而不需要检查其他中断源或执行其他操作。
2. 将中断向量表中GPABC_IRQHandler的位置尽可能靠前。可以通过修改链接脚本文件或在编译选项中进行设置来实现。
3. 清除中断源标志位的时间应尽可能短。在您的中断函数中,清除标志位的代码可以更简洁:PA->ISRC=BIT13;
4. 使用外部中断信号的上升沿或下降沿触发方式。如果您使用的是下降沿触发方式,并将您的GPIO配置为下拉输入,那么上升沿到下降沿的转换时间将更快。
5. 优化系统时钟和外设时钟配置。如果您的芯片支持更高的时钟频率,可以尝试增加时钟频率以提高中断响应速度。此外,如果您的外设时钟配置不正确,则可能会影响外设的响应速度。
6. 减少其他任务的影响。如果您的主程序不干扰,可以让它等待中断的发生而不是轮询检查中断标志位。这可能会避免CPU在等待中断期间执行其他任务的浪费。
以下是一些可能缩短响应时间的建议:
