测试测量技术
郑儿八经
3年用户 3经验值
擅长:测量仪表
如何用示波器测量双向数据线上的时序?
用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
回帖(2)
微风挽雨
2023-10-17 10:36:31
测量双向数据线上的时序主要需要用到示波器和相应的探头。在测量IIC通信的SDA数据线时,可以将示波器探头接到双向数据线上,一个探头接SDA线,另一个探头接地。不过,由于SDA线通常需要承载两个方向的信号,因此需要使用双向探头,双向探头可以在一个探头上同时接SDA线和地线,并且可以在示波器上进行设置,使其可以同时测量两个方向的信号。
此外,在测量时,示波器探头应该放置在被测双向数据线的靠近主设备的一端。因为在IIC通信中,主设备是负责产生时钟信号的,因此靠近主设备的一端通常是时序信号的主导方向,示波器放置在该位置可以更准确地捕捉到时序信号。
颜路
2023-10-19 14:10:24
I2C信号测试实际上就是看接收端的器件是否能接收到正确有效的信号,一路I2C总线往往是一路主设备加多路从设备,所以测试的话是测对应从设备上的信号质量
