扫一扫,分享给好友
ti2812外扩SRAM数据线时序有问题,我用的是ZONE6,片选信号CS6和写使能信号WE都正常,地址线时序也正常,唯有这个数据线时序不正常,正常时序应该这样,WE下降沿时开始写数据,一直到下个WE下降沿再写下一组数据,两个WE下降沿间数据线电平应该保持不变,可是我这里的情况是,WE下降沿开始写,正常,但是在CS6上升沿的时候,数据线发生一个不正常跳变。。这个到底是啥问题导致的啊。。。我这里没开别的模块,没用中断,实在找不到问题所在,急求大牛指教!!!!
默认就是最长时间,呵呵,测试证明 这样也是正常的,读写地址和数据的这段时间够长,已经建立起来了,满足扩展片子的时间要求 |
593 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接威廉希尔官方网站 图
3410 浏览 0 评论
814 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3830 浏览 0 评论
4588 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:16 , Processed in 0.502226 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
