幸狐 Core3566 与树莓派CM4兼容,从微雪电子买个底座,当国产树莓了用,便宜又好用。
镜像EMMC烧录 :
1:下载RK驱动助手 DriverAssitant_v5.0.zip
https://cdn.static.spotpear.cn/uploads/picture/learn/raspberry-pi/rpi-cm/core3566/DriverAssitant_v5.0.zip
刷机工具 RKDevTool.zip
https://cdn.static.spotpear.cn/uploads/picture/learn/raspberry-pi/rpi-cm/core3566/RKDevTool.zip
2:打开RK驱动助手DriverAssitant安装USB驱动程序,安装完成后需要重启系统
Loader模式和MaskRom模式是两种常见的设备升级模式,用于加载固件或引导程序。
Loader模式通过软件层面的引导程序进行加载,通常用于固件升级等操作。
MaskRom模式是一种硬件层面的启动模式,通过直接加载固件来进行操作,通常用于出厂烧录或设备修复。
准备 HDMI 输出镜像
https://pan.baidu.com/share/init?surl=t4zZ36ifq7QVipIFV-fZLA&pwd=yd8i 密码yd8i
将Type C线一端连接电脑USB端口,另一端连接CM4 to PI4 IO Board底板的Type-C接口。 打开瑞芯微刷机工具RKDevTool,当看到下方提示 “Found One LOADER Device”就可以进行镜像烧录了。
MaskRom模式
如果设备进入不了 Loader 模式,此时才可以尝试强行进入 MaskRom 模式。将Core3566断开电源,按住核心板上 MaskRom按键。
SD卡烧录比较简单
下载TF卡擦除工具 SD Card Formatter
https://cdn.static.spotpear.cn/uploads/picture/learn/raspberry-pi/rpi-cm/core3566/SD%20Card%20Formatter-EN.zip
