米尔电子
jf_39110170
2年用户 344经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EDA/IC设计
[技术]
【米尔-TIAM62开发板-接替335x-试用评测】+(一)手把手配置Yocto
感谢电子发烧友william hill官网 提供的试用平台,感谢深圳市米尔科技有限公司提供的试用机会,感谢深圳市米尔科技有限公司茜茜的周日的及时回复和帮助!感谢深圳市米尔科技有限公司提供的技术支持与帮助!
谢谢!
我使用米尔-TIAM62开发板-接替335x时对Yocto Project进行硬件板配置、镜像编译与测试的心得体会:
Yocto Project,这是一个开源的嵌入式系统开发工具,用于构建定制的Linux系统镜像。我主要是使用Yocto Project为特定的硬件板创建配置,然后编译和测试一个最小镜像。在这个过程中,我积累了一些心得体会,想与大家分享。
首先,我了解到Yocto Project是一个非常强大且灵活的工具,它可以帮助开发者为各种不同的硬件平台创建定制的Linux系统。它允许我们根据需要定制和优化镜像。这为我提供了一个强大的工具,可以根据硬件板的具体需求和目标来定制操作系统。它使用了OpenEmbedded/Yocto Project layer和Bitbake构建工具,使得开发者可以方便地管理、编译和打包软件。因此我了解到Yocto Project的灵活性。
此外,我也认识到错误处理的重要性。在编译和测试过程中,错误信息可以提供关键的线索,帮助我们找到并解决问题。因此,密切关注错误消息,并理解它们的含义,是解决问题的关键步骤。
最后,我明白了持续学习和实践的重要性。Yocto Project是一个深广的技术领域,需要我们不断学习新的知识和技能。通过不断实践和尝试,我们可以提高我们的技能,并更好地利用这个强大的工具。
使用Yocto Project为特定硬件板创建配置并编译和测试最小镜像是一个需要耐心和实践的过程。通过理解硬件需求,灵活使用Yocto Project的特性,以及持续学习和实践,我们可以成功地创建出满足需求的镜像。
在使用Yocto Project的过程中,我体会到了以下几点:
首先,我意识到对于任何嵌入式开发项目,了解你的硬件板的具体参数和配置是非常重要的。这包括CPU架构、内存大小、可用的硬件接口等等。这些信息将直接影响你在创建配置过程中需要做的决策。
其次,我了解到Yocto Project的灵活性。你可以根据你的需要自由地修改配置文件,添加或删除软件包,定制你的镜像。这种灵活性使得Yocto Project成为嵌入式开发的一个强大工具。
然而,这也带来了一些挑战。在修改配置文件时,你需要对Linux系统和Yocto Project有深入的了解。错误的配置可能导致编译失败,或者生成的镜像无法在你的硬件板上正常运行。因此,对于初学者来说,阅读和理解官方文档是非常重要的。
总的来说,使用Yocto Project为特定的硬件板创建配置是一个需要深入了解硬件和软件知识的过程。虽然有一定的挑战,但只要你持续学习和实践,你就可以成功地使用Yocto Project来为你的硬件创建配置并编译和测试一个最小镜像。
以米尔电子的开发板为例内容总结:
1.了解硬件平台:在使用Yocto Project之前,我花了大量时间来了解我所使用的硬件平台,包括它的CPU架构、内存大小、存储空间以及各种硬件接口等。这些信息对于正确配置Yocto Project和创建合适的Linux系统至关重要。
2.配置文件的重要性:在Yocto Project中,配置文件起着至关重要的作用。我了解到,必须仔细地配置各种文件,如machine配置文件和local.conf文件,以确保系统能够正确地编译和运行。
3.调试技能:在遇到问题时,我发现良好的调试技能是非常重要的。我经常使用print命令和日志文件来追踪和解决编译过程中的错误。
使用Yocto Project为特定硬件板创建配置并编译和测试最小镜像是一个既富有挑战又充满收获的过程。通过不断地学习和实践,我相信我能更好地利用Yocto Project为我未来的开发工作带来便利。用 Yocto Project 来为一个特定的硬件设备创建固件,这是一个非常复杂的过程。因为它涉及到很多底层的配置和编译工作。有时步骤看起来很正确,但总是不成功。以下是我认为需要考虑的一些重点内容和注意事项:
1.硬件配置: 你需要确保你的板子硬件配置被正确地在 machine 文件中指定。这包括 CPU 类型、内存大小、存储空间大小、USB 接口数量等等。
2.软件包: 你可能需要为你的板子定制一些软件包。你可以在 Yocto Project 的软件包管理工具中添加它们。
3.调试: 在编译和测试过程中,你可能需要调试你的配置。Yocto Project 提供了一些工具,如 bitbake -c shell myir-image-core,这可以让你在编译过程中进入一个 shell,以便你可以手动检查和修改配置。
4.版本控制: 建议你使用版本控制系统(如 git)来管理你的 Yocto Project 配置。这样你可以追踪你的更改,并且可以轻松地回滚到之前的版本。
5.文档: 创建详细的文档来解释你的配置和更改。这将帮助你在未来维护你的固件,并使其他人更容易理解你的工作。
6.测试: 尽可能充分地测试你的固件。这可能包括在不同环境下运行它,以及模拟可能出现的问题。
大致步骤如下:
以米尔电子的myd-am62x开发板为例,从现有的machine文件创建一个新的machine文件,这个新的文件将被命名为你的开发板的名字(例如,myd-am62x)。这个新的machine文件应该在sources/meta-myir/meta-myir-bsp/conf/machine目录下。
复制并重命名一个类似的machine文件,例如myd-am62x.conf,并将其重命名为你自己的machine文件,例如myd-test.conf。
修改新的machine文件。这个步骤在你的文本中没有详细说明,但是一般来说,你可能需要修改这个文件以设置你的开发板的特定配置,例如处理器类型、内存大小、存储设备等等。
在Yocto项目的构建目录中,修改local.conf文件中的MACHINE属性,使其等于你的machine文件名(例如,myd-test)。
在构建目录中执行. conf/setenv命令以设置环境变量,然后执行bitbake 命令以构建一个特定的镜像。在你的例子中,你正在构建一个名为myir-image-core的镜像。
最后,你可以将生成的镜像文件(例如,myir-image-core-myd-test.wic.xz)复制并解压到TF卡上,然后启动你的开发板进行测试。
希望这些信息对你有所帮助!接下来我会详细地描述了如何在 Yocto 创建一个板子配置的步骤。以下是这段文本的更完整版本,以帮助你更好地完成你的任务。
详细步骤如下:
  1. 选择类似的 machine 文件
复制一个类似的 machine 文件,并重命名为一个你板子的指定名字。如 myd-am62x。开发板 machine 文件 myd-am62x.conf 在 sources/meta-myir/meta-myir-bsp/conf/machine 这个目录下。进入这个目录,machine 文件如下:
myir@system1:~/myd-ym62x-yocto$ cd myd-ym62x-yocto/sources/meta-myir/meta-myir-bsp/conf/machine
myir@system1:~/myd-ym62x-yocto/sources/meta-myir/meta-myir-bsp/conf/machine$ ls myd-am62x.conf
myd-am62x.conf
  1. 复制并重命名
找到类似的 machine 文件后,复制并重名为你自己的 machine 文件,如:
myir@system1:~/myd-ym62x-yocto/sources/meta-myir/meta-myir-bsp/conf/machine$ cp myd-am62x.conf myd-test.conf
  1. 修改 machine 文件
创建好 machine 文件后,修改 build/conf/local.conf 文件的 machine 属性如下:
MACHINE ?= "myd-test"
  1. 编译并测试
当 machine 文件创建完成之后,您可以通过编译并下载测试,执行如下命令编译最小镜像测试:
myir@system1:~/myd-ym62x-yocto/build$ . conf/setenv
myir@system1:~/myd-ym62x-yocto/build$ bitbake myir-image-core
编译完成后生成的镜像 arago-tmp-default-glibc/deploy/images/myd-test/myir-image-core-myd-test.wic.xz ,拷贝并解压烧写到 TF 卡,启动测试:
  1. 启动测试
root@myd-test:~#
希望这些建议对您有所帮助!因为平时工作比较忙,自己的时间不多,但有空闲时我会马上跟进,如果你在执行这些步骤时遇到任何问题,请根据需要修改您的machine文件或设置您的local.conf文件的信息。
自我感觉Yocto Project的学习曲线是陡峭的。由于它是一个复杂的系统,包含了大量的配置文件和脚本,因此需要花费一些时间来理解其工作原理。但是,一旦理解了其基本概念和操作流程,使用它来创建配置和编译镜像就会变得相对简单。
在处理Yocto Project的过程中,我获得了一些宝贵的经验和教训。首先,我认识到硬件板配置的细节和具体的编译过程是至关重要的。每个硬件板都有其独特的需求和限制,因此了解并正确配置这些参数是成功的关键。针对硬件板的配置是一个关键步骤。在选择或创建machine配置文件时,需要准确地指定硬件板的各种参数和配置。这包括CPU架构、内核参数、内存大小等。这些参数需要根据硬件板的具体规格和需求进行设置。如果在配置过程中出现错误,可能会导致编译失败或生成的镜像无法正常运行。
然后,编译和测试过程也是需要注意的环节。在执行bitbake命令之前,需要确保所有的依赖项都已经正确安装,并且配置文件中的参数都已正确设置。编译过程中可能会遇到各种错误,需要耐心地查找错误信息并解决问题。成功编译后,将生成的镜像烧写到TF卡或SD卡,并在硬件板上启动测试。这个过程中也可能出现各种问题,需要具体情况具体分析并解决。
最后,我认为在使用Yocto Project的过程中,最重要的是耐心和细心。由于涉及的步骤和文件较多,很容易出现一些细小的错误。但是,只要按照流程一步步来,遇到问题及时查找解决方案,最终一定能够成功地为硬件板创建配置并编译出合适的镜像。
总的来说,虽然使用Yocto Project进行硬件板配置、镜像编译与测试具有一定的难度,但是只要掌握了正确的方法和工具,不断尝试和实践,就能够逐渐积累经验并掌握这项技能。希望我的分享能对大家有所帮助。
谢谢!
本人在本william hill官网 内的试读[经验] :
《电子工程师必备——九大系统威廉希尔官方网站 识图宝典》+附录5学习方法
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得3第二章之电气参数
https://bbs.elecfans.com/jishu_2380842_1_1.html
《Android Runtime源码解析》+学习心得首发(3)
本人在本william hill官网 内的帖子:
6—手把手实战Linux控制小车 - RISC-V技术
【飞凌AM6254开发板试用】 4-机器视觉(原创) - 飞凌嵌入式
【飞凌AM6254开发板试用】+5内核编译串口芯片Linux驱动(原创)
【Milk-V Duo 开发板免费体验】4-Linux控制小车动作(原创)首发
【飞凌i.MX9352开发板试用】+机械臂游戏2游戏操纵杆控制四自由度机械臂(开源)原创首发
谢谢!
