威廉希尔官方网站 设计william hill官网
王越建
7年用户 1476经验值
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变怎么解决?
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。
上图是前后的放大倍速与放大后输出的信号,前面是对信号的缩小,后面对信号的放大,信号在中间放生一个跳变,但是在用正弦波测试时,并未检测到前后波形发生明显的变化。
回帖(1)
杨红
2023-11-14 15:28:23
那个跳变大概率是阶跃响应的振铃,这显示整个信号连路并不是很稳定。
你可能需要调整你的信号链的稳定性。考察每一级威廉希尔官方网站 的阶跃响应,看是从哪里开始出现振铃,然后重点调整那部分的威廉希尔官方网站 。可以通过降低带宽或者输出串联电阻等补偿方法进行补偿,使威廉希尔官方网站 稳定。
