威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李华瑞
7年用户 959经验值
ADA4530-1GRD引脚如何连接?
在ADA4530-1数据手册中写道:
tiA威廉希尔官方网站 的保护电压标称值等于B电压,故而可以直接由B电压驱动保护环,而无需使用ADA4530-1保护环缓冲器。用这种方式实现保护环时,请勿连接保护环缓冲器输出(引脚2和引脚7)。
然而,在ADA4530-1R-EBZ中,引脚2和引脚7是连接到一起的。
我的问题是在TIA威廉希尔官方网站 中引脚2和引脚7究竟是否能连接,另外,如果将保护环连接至GND是否会有影响?
多谢!
回帖(1)
徐冬蕾
2023-11-16 14:45:53
1. UG-865中,2脚和7脚都用到了,因为此时的guard ring连到了2脚和7脚。2脚和7脚都用到的原因,因为我们不知道客户会用评估板搭BUFFER还是TIA,所以评估板layout时考虑了兼容设计,2脚,7脚都用到了。其实就是芯片资料中的Figure 121和122的集合。注意此时的2脚和7脚跟GND没有直接连接。
2. 按芯片资料中的Figure 121或122来连接。
