本文介绍使用盘古1KFPGA开发板的按键、拨码开关以及数码管实现数字时钟实验。
实验的要求为:
本实验中使用到外设的原理和基本使用方法在下面的帖子中做了详细的介绍
数字时钟从功能划分上来看可以分为两部分:数码管显示模块和按键输入模块。
数码管显示时间时,分为正常显示和时钟校准两种状态,通过标志位来区分数码管当前显示的状态,从而实现时钟调整的功能。开发板的晶振威廉希尔官方网站 提供的时间基准作为时钟的计时标准从而实现时钟的更新。在之前按键和动态数码管显示实验中,设计了如何使用按键和数码管,在顶层模块中设计相应的处理逻辑实现时钟信息的更新和调整。
顶层top的模块设计如下:
`timescale 1ns / 1ps
`define UD #1
module watch_data_gen #(
parameter CLK_FRE = 26'd40_000_000
input clk,
input rstn,
input [2:0]key,
output reg [3:0]hour_h_o,
output reg [3:0]hour_l_o,
output reg [3:0]minutes_h_o,
output reg [3:0]minutes_l_o,
output reg second_led,
output reg [2:0]state_flag
基准的产生
// 1s= 25ns * 40_000_000;
reg [25:0]second_cnt;
always @(posedge clk)
begin
if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1)
second_cnt <= `UD 26'd0;
else
second_cnt <= `UD second_cnt + 1'b1;
end
//每个1s闪烁一次
begin
if(!rstn)
second_led <= `UD 1'b0;
if(second_cnt==(CLK_FRE>>1)-1'b1)
second_led <= `UD 1'b1;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1)
end
reg [3:0]minutes_h;
reg [3:0]minutes_l;
reg [3:0]hour_h;
reg [3:0]hour_l;
reg [3:0]minutes_l_fix=0;
reg [3:0]minutes_h_fix=0;
reg [3:0]hour_l_fix=0;
reg [3:0]hour_h_fix=0;
校准逻辑产生
wire [2:0]key_out;
btn_deb #(
.BT_WIDTH(4'd3),
.CLK_FRE (CLK_FRE)
u_btn_deb
.clk (clk),
.btn_in (key),
.btn_out(key_out)
//key[0] -> k1 ;用于校准标记
key_cnt = 3'd0用于正常显示;
key_cnt = 3'd1用于分钟低位校准;
key_cnt = 3'd2用于分钟高位校准;
key_cnt = 3'd3用于时钟低位校准;
key_cnt = 3'd4用于时钟高位校准;
reg [2:0]key_out_reg=3'd0;
begin
key_out_reg <= `UD key_out;
end
reg [2:0]key_cnt=3'd0;
begin
if(key_cnt==3'd4 && (!key_out[0] && key_out_reg[0]))
key_cnt <= `UD 3'd0;
else if(!key_out[0] && key_out_reg[0])
key_cnt <= `UD key_cnt + 1'b1;
end
key[1] 用于"+";key[2] 用"-"
begin
if(key_cnt==3'd0)//校准前将分钟低位和输出值保持一致
minutes_l_fix <= `UD minutes_l;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd1 && minutes_l_fix == 4'd9)//当处于分钟校准状态时,按下"+"按键,且此时校准值已经为9时,再按下按键,则校准值变为0
minutes_l_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd1 && minutes_l_fix == 4'd0)//当处于分钟校准状态时,按下"-"按键,且此时校准值已经为0时,再按下按键,则校准值变为9
minutes_l_fix <= `UD 4'd9;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd1)//当处于分钟低位校准状态时,按下"+"按键,校准数值加1;
minutes_l_fix <= `UD minutes_l_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd1)//当处于分钟低位校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
minutes_l_fix <= `UD minutes_l_fix - 1'b1; //"-"
end
begin
if(key_cnt!=3'd2)//校准前数据和输出值保持一致
minutes_h_fix <= `UD minutes_h;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd2 && minutes_h_fix == 4'd5)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时校准值已经为5时,再按下按键,则校准值变为0
minutes_h_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd2 && minutes_h_fix == 4'd0)//当处于分钟校准状态时,按下"-"按键,且此时校准值已经为0时,再按下按键,则校准值变为5
minutes_h_fix <= `UD 4'd5;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd2)//当处于校准状态时,按下"+"按键,按下"+"按键,校准数值加1;
minutes_h_fix <= `UD minutes_h_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd2)//当处于校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
minutes_h_fix <= `UD minutes_h_fix - 1'b1;//"-"
end
begin
if(key_cnt!=3'd3 )//校准前数据赋值为0
hour_l_fix <= `UD 4'd0;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o != 4'd2 && hour_l_fix==4'd9)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时小时的高位不为2且校准值已经为9时,再按下按键,则校准值变为0
hour_l_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o == 4'd2 && hour_l_fix==4'd3)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时小时的高位为2且校准值已经为3时,再按下按键,则校准值变为0
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o != 4'd2 && hour_l_fix==4'd0)//当处于校准状态时,按下"-"按键,且此时小时的高位不为2时,校准位为0,再按下按键,则校准值变为,9
hour_l_fix <= `UD 4'd9;//"-"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o == 4'd2 && hour_l_fix==4'd0)//当处于校准状态时,按下"-"按键,且此时小时的高位为2时,校准位为0,再按下按键,则校准值变为3
hour_l_fix <= `UD 4'd3;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd3)//当处于校准状态时,按下"+"按键,按下"+"按键,校准数值加1;
hour_l_fix <= `UD hour_l_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd3)//当处于校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
hour_l_fix <= `UD hour_l_fix - 1'b1;
end
begin
if(key_cnt!=3'd4)//校准前数据和输出值保持一致
hour_h_fix <= `UD hour_h;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd4 && hour_h_fix == 4'd2)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时小时的高位为2,再按下按键,则校准值变为0
hour_h_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd4 && hour_h_fix == 4'd0)//当处于校准状态时,按下"-"按键,且此时小时的高位为0,再按下按键,则校准值变为2
hour_h_fix <= `UD 4'd2;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd4 )//当处于校准状态时,按下"+"按键,按下"+"按键,校准数值加1;
hour_h_fix <= `UD hour_h_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd4)//当处于校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
hour_h_fix <= `UD hour_h_fix - 1'b1;//"-"
end
秒钟的产生:中间值
//秒钟计60次(0~59)为1分钟
reg [5:0]second_flag=0;
begin
if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59)
second_flag <=`UD 6'd0;
second_flag <=`UD second_flag + 1'b1;
end
分钟的产生:中间值
//minutes_l gen
begin
if(!rstn)//初始值为0
minutes_l <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd1)//校准时,分钟低位为校准值
minutes_l <= `UD minutes_l_fix;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_l==4'd9)//9分59秒产生进位,低位赋值为0
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59)//60秒产生分钟的低位进位
minutes_l <= `UD minutes_l +1'b1;
end
//minutes_h gen
begin
if(!rstn)
minutes_h <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd2)
minutes_h <= `UD minutes_h_fix;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9)//当为59分59秒的时候产生进位,分钟的高位赋值为0;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_l==4'd9 )//9分59秒的时候产生进位;
minutes_h <= `UD minutes_h +1'b1;
end
小时的产生:中间值
begin
if(!rstn)
hour_l <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd3)
hour_l <= `UD hour_l_fix;
else if(hour_h!=4'd2 && hour_l==4'd9 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 )//9:59:59或者19:59:59,下一秒hour_l为0;
hour_l <= `UD 4'd0;
else if(hour_h==4'd2 && hour_l==4'd3 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 )//23:59:59;hour_l为0;
hour_l <= `UD 4'd0;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 && second_flag==6'd59)//XX:59:59;hour_l加1;
hour_l <= `UD hour_l +1'b1;
end
begin
if(!rstn)
hour_h <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd4)
hour_h <= `UD hour_h_fix;
else if(hour_h==4'd2 && hour_l==4'd3 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 && second_flag==6'd59)//当时间刻度为:23:59:59 ,hour_h 为0
hour_h <= `UD 4'd0;
else if(hour_l==4'd9 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 && second_flag==6'd59)//当时间刻度为:09:59:59 or 19:59:59,hour_h 加1
hour_h <= `UD hour_h + 1'b1;
end
output
begin
minutes_l_o <=`UD minutes_l;
end
begin
minutes_h_o <=`UD minutes_h;
end
begin
hour_l_o <=`UD hour_l;
end
begin
hour_h_o <=`UD hour_h;
end
begin
state_flag <= `UD key_cnt;
end
endmodule
添加引脚约束如下
实验的显示效果如下
