电子发烧友william hill官网
我用7812,输入是桥式威廉希尔官方网站
出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入之间的电阻加达到200欧时,7812的输出波纹减小到很小了,但是此时7805的输入又达不到要求,只有不到5v,导致7805不能输出+5v。 大家帮我想想办法 好着急啊!!!!! |
解决这个问题可以尝试以下几个方法:
1. 使用电容滤波器:在7812的输出端接入适当大小的电容,用来平滑输出电压。选择合适的电容大小需要根据负载的需求以及波纹频率来决定,可以通过试验不同大小电容来找到最佳值。 2. 使用电感滤波器:在7812的输出端接入电感,用来过滤掉高频波动。选择合适的电感值需要根据波纹频率来决定,可以通过试验不同大小电感来找到最佳值。 3. 设置稳压器的输入滤波器:可以在7812的输入端接入适当大小的电容或电感,用来过滤输入电压的波动。同样需要根据波纹频率来选择合适大小的电容或电感。 4. 更换稳压器:如果上述方法无效,可以考虑更换稳压器为其他型号或者品牌,有些稳压器具有更好的电流稳定性和抗干扰能力。 5. 检查桥式威廉希尔官方网站 和接地情况:确保桥式威廉希尔官方网站 连接正确,地线连接良好,减少干扰的引入。 注意:在进行上述操作时,需要注意威廉希尔官方网站 的稳定性和安全性,确保使用合适的电子元件和正确的接线方式。 |
975 浏览 2 评论
12869 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4154 浏览 7 评论
2363 浏览 9 评论
2199 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
487浏览 2评论
863浏览 2评论
978浏览 2评论
439浏览 1评论
671浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 10:09 , Processed in 1.051384 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
