3个回答
错误。三端稳压器的作用是稳定直流电压。 在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,所以称为三端稳压器。三端稳压器的不同封装型式见图。
以常见的三端稳压器7805为例,其实用威廉希尔官方网站 如下:
7806的1脚(Vin)为输入端,其接受变压器B次级经VD1-VD4组成的整流桥整流后的电压,此时的电压已是直流压,但并非是稳定的电压。通过串联7805,从3脚(Vout)送出稳定的直流电压。 三端稳压器在使用时必须注意(Vin)和(Vout)之间的关系,以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2-3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不至于功耗偏大。 |
三端稳压器不能改变交流电的电压,只能输出固定或可调的直流电压。
常用的三端稳压器IC如78、79系列,能输出固定的正、负直流电压,但输入也必须是直流电压,LM317、LM337系列IC能输出1.2v--37v可调的正、负直流电压,同样输入也必须是直流电压。 |
这个问题,很有意思。如果转变思路,有意想不到的结果。比如:将三端稳压器看做一个直流线性放大器,又可以做哪些事情?脑洞大开一下,再讨论。
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:35 , Processed in 0.920689 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
