总线技术|接口技术
符筹荣
7年用户 990经验值
求助,关于CYPD3177-1v8 VCCD的问题求解
我最近一直在做一个项目,该项目涉及用于在定制主板上供电的 CYPD3177 芯片。
这将是我第二次用 CYPD317 建造威廉希尔官方网站 板。 我设计的第一块威廉希尔官方网站 板紧密基于 CY4533 原理图,没有问题,并且可以很好地协商所需的电压。
我使用了以前的主板中的设计,并将其包含在新主板中,但是当我拿到这些新主板并安装所有组件时,它不起作用。 我查看了潜在的焊接问题和硬件问题,但一切看起来都不错。 我测量了几条线并得到了这些值:
引脚 24 (VCCD):0v
引脚 23 (VDDD):3.4v
引脚 4 (VBUS_FET_EN):5v
引脚 5 (SAFE_FET_EN):0v
引脚 9(故障):498mV
我已经确认了所有的电阻器/电容器值,即使在调整了电阻上拉值以协商不同的电压之后,它似乎也无法正常工作。 我甚至尝试使用不同的wallwarts来支持我需要的电压,但这并没有改变问题。 我一生都无法弄清楚问题所在,这让我发疯了。
回帖(2)
冯超
2024-2-26 11:25:28
引脚 24 (VCCD):0v 应产生 1.8V,用于运行 BCR 的核心系统。
如果 VCCD 内部稳压器未产生电压,则必须更换硅片并检查,更换硅片后问题是否仍然存在,则威廉希尔官方网站 板上会出现故障。
暂时将 VCCD 电容器移至地面,然后进行检查。
丫丫WANG
2024-4-10 13:57:28
我们有技术工程师可以支持
