Cypress技术william hill官网
李辉
7年用户 1341经验值
CYUSB3014-BZXI RAM烧写成功后PC无法识别设备的原因?怎么解决?
我设计了一个CYUSB3014的实验板,连接电脑后controlcenter可以显示BootLoader  ,烧写代码到RAM中,显示烧写成功,但是并没有重枚举。也就是说电脑没有任何反应,包括识别USB设备,或者装驱动之类的。  另外我烧写到ROM(24LC1025)中,显示烧写成功,然后跳线选择ROM启动,也同样没反应,这是什么原因呢?  烧写的软件,包括烧写ROM的软件也按照技术手册用elf文件转换ok了,是经过其他威廉希尔官方网站 验证没有问题的。  我不清楚问题出在什么地方,该如何解决。
在烧写ROM的过程中,偶尔会找不到ROM,偶尔会烧写失败,但是根据以往的设计,ROM的配置是没有问题的。
回帖(1)
刘倩
2024-2-29 14:21:18
烧录固件到 EEPROM 里面,之后不改PMODE 设置,再向 RAM 里烧录 SDK 安装目录下的 UsbI2cDmaMode 这个工程。
这个工程实现 FX3 的I2C接口实现对外部设备读写功能。你可以 用 Control center 发送控制命令,将 EEPROM 里的内容读取出来,再和 前面烧录进去的固件进行对比。
附件是 读取 FLASH 的方法,I2C 的读取是类似的,你可以参考I2C DMA 工程下的readme.txt 获知具体该发什么命令。这一实验是检查 烧录进去的固件是否正确。
如果烧录进去的固件正确,再将 PMODE 设置为 I2C 启动,使用 USB2.0 的连接线,使用示波器 测量 D+ 和 D- 上从系统上电开始以后的波形,以供参考。
