STM32
CDCNKA
8年用户 1207经验值
擅长:385288
KeiL5仿真时报错, 只能从任务管理器关闭它是为什么?
KeiL5 仿真时报错,  只能从任务管理器关闭它, 重启
回帖(2)
王波
2024-4-7 14:21:15
是报:Encountered an improper argument吗?若 是,请清除所有断点再关闭。
另外注释中如果有中文,中文中不得在出现//注释符。
如我的程序中注释  //2021年4月23日解决了现场模式到停止模式电机关闭问题。在On_Stop_Off_Status = 0;语句后添加Valve_Stop();//  就出现这个问题,
改为//2021年4月23日解决了现场模式到停止模式电机关闭问题。在On_Stop_Off_Status = 0;语句后添加Valve_Stop();问题就解决了。
goodmbby
2024-4-7 15:07:31
有很多可能的原因导致KeiL5仿真时报错并无法正常关闭。其中一些可能的原因包括:
1. 程序错误:KeiL5仿真软件可能存在某些程序错误或bug,导致运行时报错,并且无法正常关闭。可能需要升级或重新安装KeiL5软件来解决该问题。
2. 资源占用:KeiL5仿真软件可能在运行过程中占用了过多的计算机资源,导致系统无法正常关闭。尝试关闭其他运行中的应用程序,释放资源后再尝试关闭KeiL5软件。
3. 内存泄漏:KeiL5仿真软件可能存在内存泄漏的问题,导致内存占用过高,进而导致系统无法正常关闭。重新启动计算机可能是唯一的解决办法。
4. 其他冲突:KeiL5仿真软件可能与其他软件或驱动程序存在冲突,导致无法正常关闭。尝试升级或重新安装相关软件或驱动程序,以解决冲突问题。
如果出现KeiL5仿真时报错并无法正常关闭,可以先尝试通过任务管理器关闭程序,然后重启计算机。如果问题仍然存在,建议联系KeiL5仿真软件的技术支持团队,获取更详细的帮助和解决方案。
