STM32
登录
康大争
7年用户
2220经验值
私信
关注
双电机项目,单侧电机转向改变后、重新输出时有鸣叫声是怎么回事?
开启该帖子的消息推送
双电机
控制器
各位大神,正在调试电动轮椅无刷控制器,有个问题,困扰已久,求助下。
问题:双电机(带HALL,三相无刷直流电机,六步换相,方波驱动),一侧电机的转向发生变化后(由正转到反转或者由反转到正转)、重新输出时有鸣叫声(类似蜂鸣器声音)、且持续300ms~1s左右。
场景:轮椅向正前方直行,然后右转:此过程中左电机转向不会变、一直正转、但需要降些速然后维持该转速;右电机待转速降低
后(<80rpm),再两相短接制动几十毫秒,才由正转切换为反转并重新输出,此时就会碰到电机鸣叫声。
分析过这个问题,应该是此时的hall信号不稳定、在正反转间来回切换。尝试了很多种改法,但没能完全避免,有时还是会出现鸣叫声。
请问这种单侧电机转向改变后、重新输出时,有什么需要特别注意的么?感谢!!!
范佳慧
2024-4-22 11:38:50
这种声音缠身的原因是驱动频率高了,电机没反应过来。照道理你有HAL,HAL状态发生了变化才能给出下一个时序,应该不会出现这种情况。检查代码看看是否有逻辑BUG。手动转电机查看HAL信号是否正常。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
双电机
控制器
无刷
电机
驱动调试问题
2019-04-17
3624
单
双
极性步进
电机
对比分析哪个好?
2021-09-24
1715
智能小车供电
后
,只有
单
侧
轮子转,互换
电机
后
,另
侧
轮子单独转,有大佬知道什么原因呢?
2022-09-22
3128
电机
运转时产生啸
叫声
的原因是什么?
2021-10-28
19108
步进
电机
单
双
脉冲控制是什么?
2021-12-21
2363
三相
电机
有正转没反转是
怎么回事
2023-03-31
5118
如何利用交流接触器
改变
接入的电源的相序
改变电机
的
转向
2021-10-18
3887
AD9910在
单
频模式下
改变
ASF幅度没有变化
2018-11-23
1801
哪位大神知道,步进
电机
软件细分查表法,
电机
方向
改变
时怎么查表
2019-01-25
2042
什么是
双
极性步进
电机
2021-10-27
3213
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
