要修改Aurix TC265的MultiCAN示例代码以使用"NormalMode"而不是"LoopBack"模式在CAN通道上传输CAN报文,请按照以下步骤操作:
1. 打开MultiCAN示例代码项目。
2. 找到与CAN通道配置相关的文件。这通常是名为"can_cfg.c"或类似名称的文件。
3. 在该文件中,找到与LoopBack模式相关的配置。这可能是一个名为"CAN_NODE"或"CAN_Config"的结构体,其中包含一个名为"Mode"或"OperationMode"的字段。
4. 将"Mode"或"OperationMode"字段的值从"LoopBack"更改为"NormalMode"。例如,如果原始代码如下所示:
```c
CAN_NODE CanNodeConfig = {
.Mode = CAN_MODE_LOOPBACK,
请将其更改为:
```c
.Mode = CAN_MODE_NORMAL,
5. 保存文件并重新编译项目。
6. 将修改后的代码烧录到Aurix TC265开发板。
7. 测试CAN通道以确保它现在以NormalMode模式工作。
```c
请将其更改为:
```c
5. 保存文件并重新编译项目。
