威廉希尔官方网站 设计william hill官网
刘秀英
7年用户 1369经验值
请问ad9171的两个输出端口是否支持同时输出两个不同的频率?
你好,关于AD9171芯片我有一个问题 ,数据手册显示该芯片具有两个输出通道,芯片内部有DAC0和DAC1共两个DAC通道,那么这两个通道是否支持同时输出两个不同频率的信号?如DAC0输出2.4GHz,DAC1输出2.5GHz?如果可以的话,需要怎么配置该芯片?
另外,贵公司的AD9361/AD9371产品同样也是具有两路接收和两路发射通道,他们是否支持在同时两个通道上接收/发射不同频率的信号?要怎么配置?
回帖(1)
远风
2024-5-28 16:05:59
1. AD9171芯片的两个输出端口是否支持同时输出两个不同的频率?
AD9171是一款高性能的双通道射频数字模拟转换器(RF DAC),具有两个独立的DAC通道(DAC0和DAC1)。理论上,这两个通道可以同时输出两个不同的频率信号。然而,实际应用中,需要考虑信号的带宽、相位噪声等性能参数,以及芯片的配置和外部威廉希尔官方网站 设计。
要实现DAC0输出2.4GHz和DAC1输出2.5GHz,您需要进行以下配置:
a. 选择合适的采样率:根据奈奎斯特定理,采样率应至少是信号最高频率的两倍。因此,您需要选择一个至少为5GHz的采样率。
b. 设计合适的数字信号:为DAC0和DAC1生成两个不同的数字信号,分别对应2.4GHz和2.5GHz的频率。
c. 配置AD9171的寄存器:根据AD9171的数据手册,配置相关的寄存器以实现双通道输出。
2. AD9361/AD9371产品是否支持在同时两个通道上接收/发射不同频率的信号?
AD9361和AD9371是两款高度集成的射频收发器,具有两路接收和两路发射通道。它们支持在两个通道上同时接收/发射不同频率的信号,但需要满足一定的条件。
要实现在两个通道上接收/发射不同频率的信号,您需要:
a. 选择合适的采样率:同样需要根据奈奎斯特定理选择至少是信号最高频率两倍的采样率。
b. 设计合适的数字信号:为接收和发射通道生成不同的数字信号,分别对应所需的频率。
c. 配置AD9361/AD9371的寄存器:根据AD9361/AD9371的数据手册,配置相关的寄存器以实现多通道接收/发射。
总之,AD9171和AD9361/AD9371都支持在两个通道上输出或接收/发射不同频率的信号,但需要进行适当的配置和设计。建议您仔细阅读相关产品的数据手册,并根据实际应用需求进行配置。如果需要进一步的帮助,请联系相关技术支持。
