ESP32是一款功能强大的微控制器,它具有Wi-Fi和蓝牙功能。要实现Wi-Fi和蓝牙共存,您可以按照以下步骤操作:
1. 环境准备:首先确保您已经安装了ESP-IDF开发环境。如果您还没有安装,请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html#installation-step-by-step 按照指南进行安装。
2. 创建项目:使用ESP-IDF创建一个新的项目。您可以使用以下命令创建一个名为"wifi_bluetooth_coexistence"的项目:
mkdir wifi_bluetooth_coexistence
cd wifi_bluetooth_coexistence
idf.py create-project wifi_bluetooth_coexistence
3. 配置项目:在项目的`sdkconfig`文件中,确保以下配置已启用:
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BLUEDROID_ENABLED=y
CONFIG_GATTS_ENABLE=y
CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_TX_ENABLED=y
CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_RX_ENABLED=y
4. 编写代码:在项目的`main`文件夹中,创建一个名为`app_main.c`的文件,然后编写以下代码:
```c
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_bt.h"
#include "esp_log.h"
#define EXAMPLE_WIFI_SSID "your_wifi_ssid"
#define EXAMPLE_WIFI_PASS "your_wifi_password"
static const char *TAG = "wifi_bluetooth_coexistence";
static void wifi_init()
esp_err_t ret = ESP_OK;
ESP_LOGI(TAG, "Initialize Wi-Fi");
wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
ret = esp_wifi_init(&cfg);
if (ret != ESP_OK) {
ESP_LOGI(TAG, "esp_wifi_init failed: %d", ret);
return;
esp_event_loop_create_default();
wifi_config_t wifi_config = {
.sta = {
.ssid = EXAMPLE_WIFI_SSID,
.password = EXAMPLE_WIFI_PASS,
ret = esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA);
ESP_LOGI(TAG, "esp_wifi_set_mode failed: %d", ret);
return;
ret = esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config);
ESP_LOGI(TAG, "esp_wifi_set_config failed: %d", ret);
return;
ret = esp_wifi_start();
ESP_LOGI(TAG, "esp_wifi_start failed: %d", ret);
return;
static void bluetooth_init()
ESP_LOGI(TAG, "Initialize Bluetooth");
esp_err_t ret = esp_bt_controller_mem_release(ESP_BT_MODE_CLASSIC_BT);
ESP_LOGE(TAG, "esp_bt_controller_mem_release failed: %d", ret);
return;
ret = esp_bt_controller_init();
ESP_LOGE(TAG, "esp_bt_controller_init failed: %d", ret);
return;
ret = esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE);
ESP_LOGE(TAG, "esp_bt_controller_enable failed: %d", ret);
return;
ret = esp_bluedroid_init();
ESP_LOGE(TAG, "esp_bluedroid_init failed: %d", ret);
return;
ret = esp_bluedroid_enable();
ESP_LOGE(TAG, "esp_bluedroid_enable failed: %d", ret);
return;
void app_main()
wifi_init();
bluetooth_init();
// Add your Wi-Fi and Bluetooth tasks here
5. 编译并烧录:使用以下命令编译并烧录程序到ESP32:
idf.py build
idf.py flash
6. 测试:在烧录程序后,ESP32将同时运行Wi-Fi和蓝牙功能。您可以添加其他任务来使用Wi-Fi和蓝牙功能,例如连接到Wi-Fi网络、创建蓝牙设备等。
请注意,ESP32的Wi-Fi和蓝牙共存可能会受到一些限制,例如在某些情况下可能需要分时复用。您可以根据项目需求调整代码以满足特定场景。
CONFIG_BT_ENABLED=y
```c
#include "esp_bt.h"
return;
.sta = {
return;
return;
return;
return;
return;
return;
return;
return;
void app_main()
wifi_init();
bluetooth_init();
idf.py build
idf.py flash
