STM32/STM8技术william hill官网
stewie
未满1年用户 18经验值
擅长:嵌入式技术
请问在使用AD9910的ram模式加载数据时,输出电压总会有一段扰动,应该如何解决呀
ad9910在使用ram模式时单片机给他传输波形数据总是会出现一段先低后高的波形,请问怎么消除这段波形,或者说问什么会出现这段波形,这段波形出现有什么规律吗?请帮忙解答一下,谢谢各位佬。DS0018.PNG
就是这样一段,前面是上个波形输出完,单片机给他发下一个波形的间隙会这样,先低后高并持续一会,请问问什么呀,而且这款芯片输出的波形不能到0v为什么呀
已退回20积分
回帖(1)
郭大
2024-6-14 16:09:30
在使用AD9910的RAM模式加载数据时,输出电压出现扰动的原因可能有以下几点:
1. 数据传输延迟:在单片机向AD9910传输波形数据时,可能存在一定的延迟。这会导致在波形切换时出现短暂的扰动。
解决方法:可以尝试优化数据传输代码,减少延迟。同时,确保在波形切换时,单片机已经准备好了下一个波形的数据。
2. RAM模式初始化问题:在使用RAM模式时,需要确保AD9910的寄存器和RAM区域正确初始化。如果初始化不正确,可能会导致波形输出异常。
解决方法:检查AD9910的初始化代码,确保所有寄存器和RAM区域都已正确设置。
3. 波形数据问题:波形数据本身可能存在问题,导致输出电压扰动。
解决方法:检查波形数据,确保数据格式正确,没有错误的数据点。
4. 电源和地线问题:电源不稳定或地线接触不良可能导致输出电压扰动。
解决方法:检查电源和地线连接,确保它们稳定且接触良好。
关于AD9910输出波形不能到0V的问题,这可能是由于以下几个原因:
1. 参考电压设置问题:AD9910的输出电压范围受到参考电压的限制。如果参考电压设置不正确,可能导致输出波形不能到0V。
解决方法:检查参考电压设置,确保其在合适的范围内。
2. 输出放大器问题:AD9910的输出放大器可能存在问题,导致输出波形不能到0V。
解决方法:检查输出放大器的设置和性能,确保其正常工作。
3. 波形数据问题:波形数据本身可能存在问题,导致输出波形不能到0V。
总之,要解决这些问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。
