要将一个const结构体固定放在生成的bin文件的最末尾,您需要使用链接器脚本(Linker Script)来实现。以下是一步步的步骤和代码参考:
1. 创建一个链接器脚本文件,例如:`esp32c3_user_section.ld`。
2. 在链接器脚本文件中,定义一个新的内存段,用于放置`.user_section`段的内容。以下是一个示例:
```ld
/* Define a new memory segment for user section */
MEMORY
user_section (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
3. 在链接器脚本文件中,添加一个新的输出脚本(Output Script),用于将`.user_section`段的内容放置在新定义的内存段中。以下是一个示例:
```ld
/* Define a new output script for user section */
SECTIONS
.user_section :
KEEP(*(.user_section))
} > user_section
4. 在您的项目中,使用`-T`选项指定链接器脚本文件。例如,在`make`命令中添加以下选项:
```bash
make -j8 -C build/esp-idf PROJECT_PATH=../ PROJECT_NAME=my_project LDFLAGS="-T esp32c3_user_section.ld"
5. 在您的代码中,使用`__attribute__`定义`user_info_val`结构体,如下所示:
```c
#define USER_SECTION __attribute__ ((used, section(".user_section")))
const user_info_t user_info_val USER_SECTION = {xx, xxx, xxxx};
6. 编译并生成bin文件。
7. 使用二进制编辑器(如`binwalk`)检查生成的bin文件,确保`.user_section`段已放置在bin文件的最末尾。
相关指南链接:
1. ESP-IDF 链接器脚本指南:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/api-guides/linker-script-generation.html
2. GNU LD 链接器脚本指南:https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Scripts.html
通过以上步骤,您应该能够将`user_info_val`结构体固定放在生成的bin文件的最末尾。
```ld
MEMORY
```ld
SECTIONS
.user_section :
} > user_section
```bash
```c
6. 编译并生成bin文件。
相关指南链接:
