从您的描述来看,ESP32-C3在浅休眠状态下GPIO中断一直触发的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **电源问题**:确保您的电源稳定,因为不稳定的电源可能导致GPIO引脚电压波动,从而触发中断。
2. **外部干扰**:检查您的威廉希尔官方网站
周围是否有可能产生电磁干扰的设备,这些干扰可能导致GPIO引脚误触发中断。
3. **内部上拉/下拉电阻设置**:您已经尝试了内部上拉和外部47K上拉电阻,但仍然出现问题。请确保您的上拉电阻值适合您的应用场景。
4. **去抖动处理**:您提到已经进行了去抖动处理,但请确保去抖动逻辑正确实现。例如,您可以在检测到上升沿后等待一小段时间(例如10ms),然后再检查GPIO状态,以确保这是有效的触发。
5. **中断服务程序(ISR)实现**:请检查您的ISR实现,确保在ISR中正确地处理了中断,并在退出ISR之前重新启用中断。
6. **硬件问题**:如果以上方法都不能解决问题,可能是ESP32-C3硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个ESP32-C3模块,看看问题是否仍然存在。
7. **软件问题**:检查您的ESP-IDF版本是否为最新,或者是否有已知的bug。尝试升级ESP-IDF到最新版本,看看问题是否得到解决。
8. **GPIO配置**:您提供的代码片段中,`GPIO_INPUT_PIN_SEL`可能需要替换为实际的GPIO引脚号。例如,如果您使用的是GPIO 0,则应将其替换为`(1ULL<<0)`。
综上所述,您可以逐一排查这些可能的原因,以找到导致GPIO中断一直触发的问题所在。希望这些信息对您有所帮助!
