首先,还是从官方提供的资料,可以了解MIPI LCD对应的接口信息:
触摸功能涉及到DSI_SCL、DSI_SDA、TP_INT、TP_RESET。
从芯片的引脚图里面,可以了解到:
其中:
设备树文件:
tina-d1-h/device/config/chips/d1-h/configs/nezha/linux-5.4/board.dts
twi2_pins_a: twi2@0 {
pins = "PB0", "PB1";
function = "twi2";
drive-strength = <10>;
twi2_pins_b: twi2@1 {
function = "gpio_in";
确保其中引脚与前面硬件了解中的一致。
&twi2 {
clock-frequency = <400000>;
pinctrl-0 = <&twi2_pins_a>;
pinctrl-1 = <&twi2_pins_b>;
pinctrl-names = "default", "sleep";
dmas = <&dma 45>, <&dma 45>;
dma-names = "tx", "rx";
status = "okay";
ctp@38 {
compatible = "focaltech,fts";
reg = <0x00000038>;
status = "okay";
interrupt-parent = <&pio>;
interrupts = <PB 6 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
focaltech,reset-gpio = <&pio PB 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
focaltech,irq-gpio = <&pio PB 6 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
focaltech,max-touch-number = <5>;
focaltech,display-coords = <0 0 800 480>;
focaltech,reg_vdd = <0x0000001f>;
focaltech,reg_avdd = <0x0000001f>;
#touchscreen-inverted-x = <0x00000001>;
#touchscreen-inverted-y = <0x00000001>;
确保其中引脚与前面硬件了解中的一致。
如果不修改驱动程序,触摸功能也能使用上,但是x轴是左右反向的,y轴也是如此,在设备树中不能定义处理,需要修改驱动程序。
具体如下。
驱动文件:
lichee/linux-5.4/drivers/input/touchscreen/focaltech_touch/focaltech_core.c
修改xy坐标返回值:
# 默认:
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, event->au16_x[i]);
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, event->au16_y[i]);
# 修改为:
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, 480-event->au16_x[i]);
input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, 800-event->au16_y[i]);
因为屏幕是480x800的,所以直接用对应的宽高减去获得的值即可。
make menuconfig
选择:Kernel modules > Input modules -> kmod-input-core[*]
选择:Kernel modules > Input modules -> kmod-touchscreen-focaltech[*] # 其他触屏不选
make kernel_menuconfig
选择:Device Drivers > Input device support > Touchscreens -> Focaltech Touchscreen [*] # 其他不选
修改完成后,就可以进行编译打包make -j16 && pack
,最终结果如下:
然后使用烧录工具进行烧录即可。
将 MIPI LCD和板子连接好,注意连接正确:
然后用adb shell或者串口连接进行操作。
cat /dev/input/
从上面的输出可以看到event2,表示识别到了。
再看看系统启动输出信息中,对应的适配信息:
dmesg | grep -A4 -B4 fts
可以看到,已经成功适配,没有出错信息。
cat /dev/input/event2 | hexdump -x
执行后,点击屏幕任一位置,有返回,说明能够接收到触摸数据了:
## 触屏校准
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2
ts_calibrate
执行后,输出如下:
此时屏幕显示如下:
点击左上角的那个 + ,又会出现下一个,依次点击:左上、右上、右下、左下、中间,最后黑屏。
输出信息如下:
点击的时候,如果点左上角,发现X值是400+,Y值是700+,那铁定是前面的驱动文件没有修改或者修改不对,或者修改了没有重新编译烧录。
校准完成后,重启生效:
sudo reboot -d 0
~/tina-d1-h/package/gui/littlevgl-8lv_examples/src/lv_drv_conf.h
修改:
define EVDEV_NAME "/dev/input/event2"
修改完成后,重新编译烧录即可。
然后,使用 lv_examples进行测试:
lv_examples 9999
会输出如下结果,表示有5个测试用例可用:
大家可以依次测试看看效果如何。
这里就展示lv_examples 0
,结果如下:
屏幕显示如下:
左右滑动,上下滑动,或者点击屏幕上的输入位置,就能够进行操作了。
触摸操作的时候,如果发现上面点了下面动,下面点了上面动,或者滑动刚好和实际方向相反,那铁定是前面的驱动文件没有修改或者修改不对,或者修改了没有重新编译烧录。
现在,屏幕适配好了,触摸也适配好了,后面就可以学学LVGL,来进行界面和互动设计开发了。
