首先,我们需要确保您的模型结构和代码符合esp-dl的要求。根据您的描述,您的模型使用了以下算子:con2d, batchnormal, leakyrelu, convtranspos2d, add, concat。这些算子确实在esp-dl中得到了支持。但是,仍然出现了ValueError: current model is not supported by esp-dl的错误。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 确认模型结构:请确保您的模型结构与esp-dl支持的模型结构一致。例如,YOLOv3或YOLOv4等。
2. 检查模型权重:确保您的模型权重是正确的,没有损坏或丢失。
3. 检查代码:请确保您的代码遵循了esp-dl的示例代码和文档。检查是否有任何语法错误或不一致的地方。
4. 确认esp-dl和esp-idf版本:您提到使用的是esp-dl-release-1.1分支和esp-idf-v4.4分支。请确保这两个版本是兼容的,并且没有已知的bug或问题。
5. 查看错误日志:仔细查看错误日志,看看是否有其他相关的错误信息。这可能会帮助您找到问题的根源。
6. 尝试其他模型:如果可能的话,尝试使用其他已经成功量化的模型,看看是否仍然出现相同的错误。这可以帮助您确定问题是否与您的特定模型有关。
7. 寻求社区帮助:如果以上步骤都无法解决问题,您可以在esp-dl的GitHub仓库或相关william hill官网
上寻求帮助。提供您的代码、模型结构和错误日志,以便其他开发者帮助您解决问题。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。祝您好运!
