要将连接到FPGA的摄像头数据发送到主机PC,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保FPGA与摄像头(OV7670)之间的接口正确连接。通常,OV7670摄像头需要与FPGA的I2C或SPI接口相连,以便进行配置和控制。
2. 将FPGA与FX3之间的接口连接。根据您的描述,您已经将FPGA连接到FX3的PCLKD0:D7FVLV引脚。确保这些连接正确无误。
3. 修改FX3的固件以适应新的数据流。由于您希望将FX3用作FIFO,您需要对AN75779固件进行一些修改。以下是一些建议:
a. 修改GPIF(通用外设接口)配置以适应摄像头数据。您可能需要调整GPIF的宽度、模式和时序设置,以确保正确地从FPGA读取数据。
b. 更新USB描述符以匹配摄像头的分辨率和帧率。根据您的要求(1280x960 @ 34 FPS),您需要修改USB设备描述符、配置描述符和接口描述符,以反映新的视频格式。
c. 修改固件中的USB传输逻辑,以适应新的数据流。这可能包括调整传输缓冲区的大小、传输速度和传输间隔。
4. 在FPGA中实现适当的控制逻辑,以便将摄像头数据发送到FX3。这可能包括实现一个DMA(直接内存访问)控制器,以在FPGA和FX3之间高效地传输数据。
5. 编写主机PC端的软件,以接收和处理从FX3通过USB发送的数据。这可能包括实现一个USB驱动程序,以及一个应用程序来解码和显示视频数据。
6. 测试整个系统,确保摄像头数据能够正确地从FPGA发送到FX3,然后通过USB传输到主机PC。
通过遵循这些步骤,您应该能够实现将连接到FPGA的摄像头数据发送到主机PC的目标。请注意,这可能需要一些硬件和软件调试,以确保所有组件都能正常工作。
