扫一扫,分享给好友
我目前正在使用Spartan 6板。
我初衷了BRAM。 我现在想通过UART将数据从BRAM发送到计算机。 我还设法让UART与PC连接运行(我使用了两者的预先存在的代码)。 如何将数据从BRAM发送到UART? 我是新手,所以我没有太多想法。 如果有人可以解释所涉及的步骤,如果可能的链接相同,我将非常感激。 谢谢 |
这是一些伪代码:
状态机等待某些事件(例如系统启动,按下按钮,永远运行) 复位时,将地址寄存器设置为要传输的BRAM中的第一个位置(例如0)。 该寄存器连接到BRAM的地址线。 循环: - 等到UART准备就绪。 如果是,则向其发出信号,表明新的数据字节可用 - 停止向UART发信号通知新数据可用。 增加地址寄存器。 如果您已超出最大值(例如,循环回零),请转到“已完成”状态 - 等待一个周期,使数据在BRAM的数据输出中可用 - 重复 在原帖中查看解决方案 |
这是一些伪代码:
状态机等待某些事件(例如系统启动,按下按钮,永远运行) 复位时,将地址寄存器设置为要传输的BRAM中的第一个位置(例如0)。 该寄存器连接到BRAM的地址线。 循环: - 等到UART准备就绪。 如果是,则向其发出信号,表明新的数据字节可用 - 停止向UART发信号通知新数据可用。 增加地址寄存器。 如果您已超出最大值(例如,循环回零),请转到“已完成”状态 - 等待一个周期,使数据在BRAM的数据输出中可用 - 重复 |
2439 浏览 7 评论
2834 浏览 4 评论
2306 浏览 9 评论
3387 浏览 0 评论
2482 浏览 15 评论
1653浏览 1评论
612浏览 1评论
476浏览 1评论
2026浏览 0评论
752浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 03:30 , Processed in 1.450121 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
