要进行CYW4343W蓝牙设备名称扫描,您需要按照以下步骤操作:
1. 初始化蓝牙堆栈:
在开始扫描之前,您需要确保蓝牙堆栈已正确初始化。这通常在设备的启动过程中完成。确保调用`wiced_bt_init()`函数。
2. 设置扫描参数:
在开始扫描之前,您需要设置扫描参数。这包括扫描类型、扫描间隔和扫描窗口。您可以使用以下代码设置扫描参数:
```c
wiced_bt_ble_cfg_scan_params(scan_params);
wiced_bt_ble_set_scan_params(scan_params);
其中`scan_params`是一个结构体,包含扫描参数。您可以根据您的需求调整这些参数。
3. 启用扫描:
使用`wiced_bt_ble_scan()`函数启用扫描。您提到您只想扫描LE设备,因此可以使用以下代码:
```c
wiced_bt_status_t result;
result = wiced_bt_ble_scan(BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY, WICED_TRUE, ctss_scan_result_cback);
这里,`BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY`表示高功耗扫描,`WICED_TRUE`表示启用扫描,`ctss_scan_result_cback`是扫描结果回调函数。
4. 处理扫描结果:
在扫描结果回调函数`ctss_scan_result_cback`中,您可以处理扫描到的设备信息。这包括设备名称、地址等。您可以使用以下代码获取设备名称:
```c
const wiced_bt_ble_gap_discovery_results_t* discovery_results = p_data;
wiced_bt_device_name_t device_name;
wiced_bt_status_t status;
status = wiced_bt_ble_get_device_name(discovery_results->device_info.device_address, &device_name);
if (status == WICED_BT_SUCCESS) {
// 打印设备名称
printf("Device Name: %sn", device_name);
5. 禁用扫描:
在完成扫描后,您需要禁用扫描以节省资源。您可以使用以下代码禁用扫描:
```c
wiced_bt_ble_scan(BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY, WICED_FALSE, NULL);
这里,`WICED_FALSE`表示禁用扫描,`NULL`表示不使用回调函数。
关于您提到的BR/EDR设备扫描问题,CYW4343W主要支持BLE设备。BR/EDR设备扫描可能不是该芯片的主要功能。如果您确实需要扫描BR/EDR设备,您可以尝试以下方法:
1. 使用`wiced_bt_inq()`函数进行设备发现。这将返回所有附近的蓝牙设备,包括BR/EDR设备。
2. 在设备发现回调函数中,检查设备的类型。如果设备类型为BR/EDR,您可以进一步处理。
3. 获取BR/EDR设备的名称,类似于LE设备的处理方式。
请注意,这些方法可能不是CYW4343W芯片的最佳实践,因为该芯片主要针对BLE设备。如果您的项目需要BR/EDR设备支持,您可能需要考虑使用其他蓝牙芯片或模块。
1. 初始化蓝牙堆栈:
2. 设置扫描参数:
```c
3. 启用扫描:
```c
4. 处理扫描结果:
```c
// 打印设备名称
5. 禁用扫描:
```c
