关于您提到的AMC1350隔离运放的两个问题,我会逐一为您解答。
1. INN(输入)与参考电压相连的问题:
AMC1350是一款隔离运放,其输入端分为INP(非反相输入端)和INN(反相输入端)。在某些应用场景中,INN端可以与参考电压相连。这样做的目的是将参考电压作为运放的基准点,从而实现差分放大。在这种情况下,输出电压OUTP将与INP信号电压减去参考电压后的数值成正比。
具体操作步骤如下:
a. 将INP端连接到您想要测量的信号源。
b. 将INN端连接到参考电压源。
c. 根据AMC1350的数据手册,确保INP、INN、OUTP、OUTN的电压满足输入电压要求。
这样,您将获得一个差分放大后的输出信号,即OUTP = INP - INN。
2. 电机控制板卡中的信号问题:
您提到在实际测试时,模拟/数字威廉希尔官方网站
会从驱动这边引入比较大的干扰。这可能是由于以下几个原因:
a. 电源干扰:电机驱动芯片的电源(48V)可能对模拟信号产生干扰。您可以尝试使用电源滤波器或隔离电源来减少干扰。
b. 地线干扰:在模拟和数字威廉希尔官方网站
之间,地线可能存在干扰。确保模拟和数字地线分开,并在需要的地方使用地线隔离技术。
c. 信号线干扰:信号线可能受到电磁干扰。使用屏蔽电缆和正确的布线方法可以减少干扰。
d. 布局问题:在PCB设计中,确保模拟和数字威廉希尔官方网站
之间的距离足够远,以减少相互干扰。同时,注意信号线的走线,避免与高电流或高电压线路并行。
针对这些问题,您可以采取以下措施:
1. 使用电源滤波器或隔离电源来减少电源干扰。
2. 确保模拟和数字地线分开,并在需要的地方使用地线隔离技术。
3. 使用屏蔽电缆和正确的布线方法来减少信号线干扰。
4. 在PCB设计中,注意模拟和数字威廉希尔官方网站
之间的距离,以及信号线的走线。
希望这些解答能帮助您解决关于AMC1350隔离运放的疑问。如果您还有其他问题,请随时提问。
具体操作步骤如下:
b. 将INN端连接到参考电压源。
2. 电机控制板卡中的信号问题:
针对这些问题,您可以采取以下措施:
之间的距离,以及信号线的走线。
