首先,我们来分析一下THS3491驱动威廉希尔官方网站
的工作原理。THS3491是一款高性能音频功率放大器,具有高保真度和低失真度的特点。在这个应用图中,THS3491用于驱动N-MOSFET和P-MOSFET,以实现音频信号的放大。
现在我们来分析图中的威廉希尔官方网站
连接和可能出现的问题:
1. N-MOSFET的源极接在最高电位+Vs,这是正确的,因为N-MOSFET的源极需要接地或接在电源电压上。
2. THS3491的最大输出是+Vs,这是它的输出电压范围。然而,实际上THS3491的输出电压并不会达到+Vs,而是根据输入信号和放大倍数来确定。
3. 2.49Ω电阻连接到N-MOSFET的栅极上,这个电阻的作用是限制栅极电流,防止栅极过载。
现在我们来解决你提到的N-MOSFET无法导通的问题:
当THS3491输出低电平时,输出电压接近0V。此时,通过2.49Ω电阻,N-MOSFET的栅极电压会降低,使得Vgs小于阈值电压,N-MOSFET处于截止状态。
当THS3491输出高电平时,输出电压接近+Vs。此时,通过2.49Ω电阻,N-MOSFET的栅极电压会升高,使得Vgs大于阈值电压,N-MOSFET导通。
所以,这个威廉希尔官方网站
是可以正常工作的。N-MOSFET和P-MOSFET的导通与截止是由THS3491的输出电压控制的。当THS3491输出高电平时,N-MOSFET导通,P-MOSFET截止;当THS3491输出低电平时,N-MOSFET截止,P-MOSFET导通。这样可以实现音频信号的放大。
总结一下,这个威廉希尔官方网站
的工作原理是通过THS3491的输出电压来控制N-MOSFET和P-MOSFET的导通与截止,从而实现音频信号的放大。虽然在某些情况下,N-MOSFET和P-MOSFET的Vgs可能小于等于0,但这并不影响威廉希尔官方网站
的正常工作,因为THS3491的输出电压会根据输入信号和放大倍数来调整,使得N-MOSFET和P-MOSFET在需要时导通。
现在我们来分析图中的威廉希尔官方网站
连接和可能出现的问题:
所以,这个威廉希尔官方网站
总结一下,这个威廉希尔官方网站
