TIwilliam hill官网
王秀珍
7年用户 1469经验值
INA828仪表运放在单电源5V供电时,第一级无法放大是怎么回事?
  • 设计使用INA828放大温度检测的电压信号,威廉希尔官方网站 基本架构如下:
    使用单5V电源供电,CN1是一个PT1000的RTD电阻,INA828放大前端惠斯通电桥的电压差,放大倍数设置的是32倍左右。最大压差设计在100℃时,RTD电阻:1.38KΩ,两端压差:0.1258V,放大之后的输出电压设计是:4.05V左右。
    问题是:实际威廉希尔官方网站 发现运放基本无输出,无论前端压差多少,输出都是0.007mV;
    INA828的规格书中有个参考威廉希尔官方网站 :
    所做过的调试措施有:
    1、  调整前端电桥的分压阻值;
    2、  调整前端压差;
    3、  按照参考威廉希尔官方网站 加上从芯片输出到同向端的100K电阻;
    以上措施芯片输出都是0.007V
    4、怀疑芯片一脚不正确,反向焊接,输出不正确;
    另外,想确认一下芯片的一管脚在哪?
    芯片实物没有点,是有一条横线,一般情况下横线在上,左上角第一个PIN是芯片一脚吧,这个问题就是想确认一下。
回帖(1)
王晾其
2024-8-12 17:09:30
根据您的描述,INA828仪表运放在单电源5V供电时,第一级无法放大。这可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源电压:确保5V电源电压稳定且在INA828的允许范围内。如果电源电压不稳定或不在允许范围内,可能会导致运放无法正常工作。
2. 检查INA828的引脚连接:确保INA828的引脚连接正确,包括电源引脚、输入引脚和输出引脚。错误的引脚连接可能导致运放无法正常工作。
3. 检查电桥平衡:确保电桥平衡,即输入端的电压差为零。如果电桥不平衡,可能导致运放无法正常放大信号。
4. 检查放大倍数设置:您提到放大倍数设置为32倍左右,但实际可能需要根据实际威廉希尔官方网站 进行调整。请检查RGAIN和RFB的值是否正确设置,以确保放大倍数符合预期。
5. 检查输入信号幅度:确保输入信号幅度在INA828的允许范围内。如果输入信号幅度太小,可能导致运放无法正常放大信号。
6. 检查输出负载:确保输出负载在INA828的允许范围内。如果输出负载过重,可能导致运放无法正常输出信号。
7. 检查参考威廉希尔官方网站 :您提到按照参考威廉希尔官方网站 进行调试,但可能需要根据实际威廉希尔官方网站 进行调整。请仔细检查参考威廉希尔官方网站 中的元件值和连接方式,确保它们适用于您的威廉希尔官方网站 。
8. 检查威廉希尔官方网站 板布局:威廉希尔官方网站 板布局可能影响信号完整性和稳定性。请检查威廉希尔官方网站 板布局是否存在问题,如过长的信号线、过近的信号线等。
9. 检查元件质量:确保使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降。低质量的元件可能导致威廉希尔官方网站 无法正常工作。
10. 检查温度范围:INA828的规格书中提到了温度范围,确保您的威廉希尔官方网站 在允许的温度范围内工作。如果温度超出范围,可能导致运放无法正常工作。
综上所述,要解决INA828仪表运放在单电源5V供电时第一级无法放大的问题,需要从多个方面进行检查和调试。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。
