TIwilliam hill官网
杨勇
7年用户 1212经验值
TPA3255A调大音量就复位的原因?
  • 按照ti的参考设计做了块TPA3255的功放板。输出模式为2.0 双桥。问题过程如下:
    1:刚开始调试时,板子以一上电就不停的复位。查询相关问题时,看到有人提示断开输出LC试试。果然断开1uF的输出对地电容就正常了。
    2:断开输出LC的1uF对地电容后,板子上电正常,但是带不了负载,音量10%以上,又出现3255不断复位。查询TI的LC的相关计算资料,修改输出LC的对地1uF电容为 跨接在AB上。(参考设计是A、B、C、D各对地有1uF的电容,改为:去掉对地电容,在A-B间和C-D间上分别跨接1uF的电容)。这样音量能开到30%左右。再开大又会不停复位。
    3:实验发现:C-D桥能输出60%的音量,再大就进入不断复位的情况;A-B桥只能到32%音量就进入不断复位。
    4:在3255不断复位时测量  reset脚电平对应着3255的复位变低,但是不是电源监视的TPS3802给的信号,3802监视的4V电压一直没有降低。
    5:在3255不断复位时测量FUALT脚和CLIP_OTW脚电平都是高,没有观察到跳变。
    6:复位的整体表现为声音顿卡,调低音量就能自行恢复正常。
    补充:比如说在35%的音量,如果没有大的低音时,没有进入不断复位的情况;若有大的低音时就会进入不断复位的情况。 OC-ADJ过流电阻用的24K的。
    请问现在该从何方向查找问题?
      另外,功放板在30%左右的音量播放一天都很正常。 PVDD为 25V 。输出电感10uH。外接音箱为4欧姆。
回帖(1)
王斌
2024-8-13 17:53:06
根据您提供的信息,我将尝试分析TPA3255A调大音量就复位的原因,并提供一些建议。
1. 首先,您提到在断开1uF输出对地电容后,板子上电正常。这可能意味着在上电过程中,输出电容对地的电容值对芯片的稳定性有影响。这可能是由于电容的寄生电感或芯片内部的保护机制引起的。
2. 当您修改输出LC的对地1uF电容为跨接在AB上时,音量能开到30%左右。这说明您的修改在一定程度上改善了问题,但仍存在问题。这可能是由于以下原因:
   a. 跨接在AB上的1uF电容值可能仍然不够大,导致在大音量时无法提供足够的电流。您可以尝试增加电容值,例如2.2uF或4.7uF,以提高电流容量。
   b. 芯片可能在大音量时产生较大的热量,导致过热保护。请检查散热设计是否足够,并确保芯片与散热器之间的热传导良好。
   c. 电源电压可能在大音量时波动,导致芯片不稳定。请检查电源设计,确保电源电压稳定。
3. 为了进一步解决问题,您可以尝试以下方法:
   a. 检查TPA3255A的供电电压是否在规定的范围内。如果电压过高或过低,可能会导致芯片不稳定。
   b. 检查输入信号是否符合TPA3255A的要求,包括信号幅度和频率。过高的输入信号可能会导致芯片过载。
   c. 检查TPA3255A的引脚配置是否正确,包括使能引脚、增益设置等。错误的引脚配置可能会导致芯片工作不正常。
   d. 如果可能,请尝试使用其他品牌或型号的TPA3255A,以排除芯片本身的质量问题。
总之,解决TPA3255A调大音量就复位的问题需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
