TIwilliam hill官网
张英
7年用户 1407经验值
TPA3255负载是不是不能低于44/17=2.6 ohm ?
  • TPA3255,采用44V PVDD供电,BTL模式。OC ADJ设置22k即17A
    1、理论上负载是不是不能低于44/17=2.6 ohm ? 这样每声道可以并联3个8ohm的喇叭
    2、reset enable或者disable时,会有pop音,目前C-start接的是47nF
回帖(1)
叹久
2024-9-30 17:25:44
TPA3255是一款高性能、低功耗的D类音频放大器,适用于各种音频应用。在设计TPA3255的负载时,需要考虑其供电电压、工作模式、输出电流和负载阻抗等因素。以下是对您问题的详细解答:
1. 负载阻抗计算:
在BTL模式下,TPA3255的输出电压是单端模式的两倍。假设您使用的是44V PVDD供电,那么在BTL模式下,每个声道的供电电压为22V。OC ADJ设置为22k,即17A1,这意味着最大输出电流为17A。根据欧姆定律,负载阻抗(R)= 电压(V)/ 电流(I),所以负载阻抗 R = 22V / 17A ≈ 1.29 ohm。但是,为了确保放大器的稳定性和可靠性,建议负载阻抗不低于2.6 ohm。
2. 并联喇叭:
理论上,每声道可以并联3个8 ohm的喇叭,因为3个8 ohm的喇叭并联后的总阻抗为 (8 ohm * 8 ohm * 8 ohm) / (8 ohm + 8 ohm + 8 ohm) = 8 ohm / 3 ≈ 2.67 ohm。这样可以满足负载阻抗不低于2.6 ohm的要求。
3. Reset enable或disable时的pop音:
当TPA3255的reset enable或disable时,可能会产生pop音。这通常是由于放大器在启动或关闭时,输出端的电压突变导致的。为了减小pop音,可以尝试以下方法:
a. 在C-start引脚与地之间添加一个去耦电容,如您已经使用的47nF电容。这有助于减小启动时的电压突变。
b. 在放大器的输出端添加一个RC滤波器,以减小输出电压的突变。
c. 使用一个软启动威廉希尔官方网站 ,逐步增加放大器的供电电压,从而减小启动时的电压突变。
4. 其他注意事项:
a. 确保供电电压稳定,避免电压波动对放大器性能的影响。
b. 在设计威廉希尔官方网站 时,注意电源、地线和信号线的布局,以减小电磁干扰。
c. 根据实际应用需求,选择合适的散热方案,以确保放大器在长时间工作时的稳定性。
总之,在设计TPA3255的负载时,需要综合考虑供电电压、工作模式、输出电流和负载阻抗等因素,以确保放大器的稳定性和可靠性。同时,注意减小启动或关闭时的pop音,提高音频质量。
